schermo lcd nero dopo 5 secondi dall' accensione
[1] schermo lcd nero dopo 5 secondi dall' accensione
Messaggioda Foto Utentesmd » 16 ago 2011, 23:49
ciao, lo schermo lcd che usato fino a stamattina, ora da una schermata nera dopo cinque secondi dall'accensione come se non ci fosse segnale, ma non è quello il motivo perché non compare nessun avviso di mancanza di segnale, il led verde rimane acceso come se tutto andasse bene.
L'immagine si vede bene all' inizio, poi una volta che diventa nero, se si spegne e si riaccende, l'immagine torna per altri 5 secondi e così via.
Di elettronica ci capisco poco, ma l'ho aperto e mi sono trovato davanti due PCB separati, uno per l'alimentazione l'altro per il segnale video, collegati tra loro da un cavetto. Sul PCB di alimentazione c'è un condensatore gonfio sulla parte superiore.
Possibile che sia quello a dare il problema della schermata nera ? Eventualmente posso provare a sostituirlo singolarmente o devo cambiare qualche altro componente ?
Allego le foto in cui c'è anche un altro condensatore che mi sembra prossimo alla dipartita, giudicate voi.
http://imageshack.us/photo/my-images/64/altom.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... tore1.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/69 ... tore2.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... zione.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/204/collaq.jpg/
è normale questa sostanza biancastra tipo colla ?
Foto Utentesmd
10 3
[2] Re: schermo lcd nero dopo 5 secondi dall' accensione
Messaggioda Foto Utentesmd » 19 ago 2011, 17:09
nessuno può dirmi se è danneggiato questo condensatore ;-) ? la testa metallica sporge un po' fuori dalla plastica, va bene comunque? Immagine
Uploaded with ImageShack.us
Foto Utentesmd
10 3
[3] Re: schermo lcd nero dopo 5 secondi dall' accensione
Messaggioda Foto Utentetaur49 » 20 ago 2011, 2:54
Quel condensatore è scoppiato, devi sostituirlo... quella gelatina biancastra potrebbe essere uscita da un altro elettrolitico esploso, controlla se sotto ci sono i fori dei piedini.
I condensatori che sostituirai utilizzali con una tensione maggiore mantenendo però sempre la stessa capacità.
Foto Utentetaur49
0 1 3
[4] Re: schermo lcd nero dopo 5 secondi dall' accensione
Messaggioda Foto Utentesmd » 6 set 2011, 12:17
l'ho sostituito ma non ha funzionato alla fine ho dovuto comprare un nuovo lcd, grazie comunque ;-)
Foto Utentesmd
10 3
[5] Re: schermo lcd nero dopo 5 secondi dall' accensione
Messaggioda Foto UtenteLuky » 8 set 2011, 19:40
E' successo anche ad un monitor di un mio cliente. Era partita la retroilluminazione. L'ho fatto riparare ma dopo qualche giorno è partita di nuovo ..... hai fatto bene a cambiarlo subito. :ok:
Foto UtenteLuky
573 5 10
