Denuncia impianto di terra
[31] Re: Denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 ago 2011, 12:44
GateArray ha scritto:a costo di essere ripetitivo:
1) Chi paga l'impianto di terra ? (committente)
L'impianto di terra non esiste nel momento in cui si insedia il cantiere, quindi fa parte degli oneri dell'impresa come l'impianto elettrico e le baracche di cantiere. Nello specifico è indicato nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto.
GateArray ha scritto:2) Chi paga l'impianto elettrico ?
Normalmente è un onere dell'impresa edile, nello specifico è indicato nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto.
GateArray ha scritto:3) Chi si intesta il contatore della bolletta ?
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[32] Re: Denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteLuky » 29 ago 2011, 14:21
Tornando alla domanda di origine di arabino; il tecnico del committente (suppongo geometra o ingegnere) ti chiede la conformità dell'impianto di terra e dell'impianto elettrico del cantiere edile perché senza non può iniziare i lavori e una copia deve essere mantenuta sul cantiere e serve per ogni controllo che possono ricevere sia i muratori che gli altri addetti ai lavori (idraulici e altri). Se l'impianto di terra c'è già non fai altro che verificarlo ed emettere regolare dico (io allego sempre uno schema dove faccio vedere il collegamento delle masse alle paline esistenti ecc.ecc.)
Questo ovviamente supponendo una sola fornitura elettrica.
Se ho sparato qualche boiata accetto rettifiche. grazie e ciao a tutti. :D
Foto UtenteLuky
573 5 10
[33] Re: Denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteFransua » 20 set 2020, 13:15
Salve, mi trovo nella stessa situazione di arabino, dove il proprietario affida i lavori del cantiere a varie ditte.
Premetto che la fornitura è intestata allo stesso proprietario.
Tutte le ditte che ci lavorano, devono inviare la dichiarazione di conformità tramite CIVA nonostante l'impianto di terra del cantiere è sempre lo stesso?
Foto UtenteFransua
0 3
[34] Re: Denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto Utenteligabue » 20 set 2020, 17:04
Se il lavoro è stato appaltato a impresa edile, che poi ha subappaltato i lavori, allora la denuncia la deve fare solo l'impresa edile, altrimenti, se gli appalti sono diretti, ogni ditta fa la sua denuncia (anche se l'impianto di terra è il medesimo).
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[35] Re: Denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteFransua » 20 set 2020, 22:38
Grazie ligabue delle info.
Foto UtenteFransua
0 3
[36] Re: Denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteFransua » 24 set 2020, 23:23
Nel mio caso, essendo che ogni ditta fa la sua denuncia dell'impianto di terra, riguardo alla DICO basta farne una soltanto specificando che l'impianto è commissionato dal proprietario?
Foto UtenteFransua
0 3
[37] Re: Denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteFransua » 27 set 2020, 10:29
Oppure, devo rilasciare una DICO per ogni ditta specificando che l'impianto è commissionato da suddetta ditta?
Foto UtenteFransua
0 3
[38] Re: Denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 set 2020, 10:47
Devi rilasciare una sola dichiarazione a chi ti ha commissionato l'impianto.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[39] Re: Denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteFransua » 27 set 2020, 13:31
Goofy ha scritto:Devi rilasciare una sola dichiarazione a chi ti ha commissionato l'impianto.
OK, grazie.
Foto UtenteFransua
0 3
[40] Re: Denuncia impianto di terra
Messaggioda Foto Utentealphabit » 28 ott 2020, 11:10
Ciao a tutti in ogni caso l'impianto di cantiere con le ultime disposizioni va denunciato solamente all'Inail vero?
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 171 ospiti
