Alimentare 6 LED alta luminosità
[11] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 20 ago 2011, 1:33
schumy91 ha scritto:Non credo che sia facile far entrare 3 resistenze e 3 LED nel collo di una bottiglia della birra...altrimenti lo avrei già fatto.
Se mandi giù 3 led, mandi giù anche le 3 resistenze che gli sono attaccate come nell'immagine.
Vabè comunque non discuto, saprai ben te i problemi realizzativi del caso.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[12] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 20 ago 2011, 9:40
No figurati...è solo che già ci ho provato ma non ci sono riuscito...perche i led si devono proprio fermare nel collo della bottiglia non è che ce li butto dentro
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[13] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 20 ago 2011, 16:18
Ma poi uno di quei due integrati come lo dovrei collegare al mio circuito??
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[14] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda quenci » 20 ago 2011, 16:23
8-[ Quali integrati? Scusami ma mi sono perso per strada. Parli dei 34063?
quenci
327 2 4 5
[15] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 20 ago 2011, 16:28
Si...l'MC34063
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[16] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 20 ago 2011, 16:34
Così:
http://millefori.altervista.org/progett ... up-ita.php
Edit: in realtà puoi usare l'mc34063 come generatore di corrente costante per accendere i led, ma i componenti intorno sono gli stessi.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[17] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 20 ago 2011, 16:38
Si lo so su una basetta millefori...io intendevo elettricamente agli altri componenti del mio circuito.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[18] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 20 ago 2011, 16:38
:shock:
Ma hai visto la pagina che ho linkato?
5.550 4 10 13
[19] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 20 ago 2011, 16:42
Si ora si...prima non aveva caricato le foto...ma quel L1 cos'è? :(
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[20] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 20 ago 2011, 16:44
5.550 4 10 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 36 ospiti
