Alimentare 6 LED alta luminosità
[21] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 20 ago 2011, 16:53
Noo ancora questi induttori...io speravo di aver trovato una soluzione che non li usava perche sono difficilissimi da trovare... uffa :(
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[22] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda quenci » 20 ago 2011, 16:59
quenci
327 2 4 5
[23] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 20 ago 2011, 17:04
Lo so...io mi sono messo alla ricerca di altri alimentatori e l'ho chiesto anche ad amici...tant'è vero che un mio amico mi ha portato quello per caricare il cellulare in auto :!: :!: :!: pero niente...solo questo che ho ora ho trovato. Non voglio essere sapientone ma se non ricordo male a scuola ci fecero vedere un circuito con operazionale e condensatore che faceva esattamente quello che fa l'induttore. Ricordo male?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[24] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 20 ago 2011, 17:19
Se ti accontenti di 2 soli led li puoi mettere in antiparallelo e usi una sola resistenza.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[25] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 20 ago 2011, 17:21
Tu dici due per lato o due in totale? Comunque si dai..
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[26] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 20 ago 2011, 17:27
5.550 4 10 13
[27] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 20 ago 2011, 17:30
Data la mia ignoranza....mi spieghi come fanno lo stesso ad accendersi con solo 5 volt? E poi 2 led non sono contropolarizzati?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[28] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda quenci » 20 ago 2011, 17:31
Ma i tuoi 5 volt erano in continua o in alternata? :D
Ultima modifica di quenci il 20 ago 2011, 17:35, modificato 1 volta in totale.
quenci
327 2 4 5
[29] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 20 ago 2011, 17:32
No..sempre continua, è un caricabatteria della Nokia.... 5V uscita con max 890mA
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[30] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda quenci » 20 ago 2011, 17:33
Ah ecco, infatti mi sembrava di aver capito questo...
quenci
327 2 4 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 52 ospiti
