Alimentare 6 LED alta luminosità
[31] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 20 ago 2011, 17:45
schumy91 ha scritto:No..sempre continua
Allora non funziona!
Però nel tuo schema sembrano uscire direttamente dal trasformatore.
Come è fatto esattamente questo caricabatterie?
Puoi postare lo schema del circuito o qualche foto?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[32] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 20 ago 2011, 18:38
Sono quelli di ultima generazione piccolissimi e leggerissimi....
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[33] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda quenci » 20 ago 2011, 19:12
Ok.
In sintesi, il tuo problema può essere risolto in due modi:
il primo è quello che hai scelto tu (che è il più complicato e dispendioso).
Il secondo è quello che ti ha suggerito il buon Foto UtenteDonJ, cioè mettere una resistenza in serie su ogni LED.
Il che, a conti fatti, mi sembra la soluzione più rapida, più funzionale, più sicura e anche più economica.
Ovviamente ti dovrai impegnare un pochino per "camuffare" tutte quelle resistenze, ma ti assicuro che una volta che i LED sono accesi e fanno l'effetto che devono fare, nessuna :D si accorgerà delle resistenze che hai messo (manco sa cosa siano!) ;-)
quenci
327 2 4 5
[34] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utentetaur49 » 20 ago 2011, 19:27
Scusa se mi permetto di inserirmi, io l'anno scorso ho fatto delle luci per mio figlio con questo tipo di led http://cgi.ebay.it/led-1w-bianco-alta-l ... 4cf9816131
è già pronto devi solo alimentarlo con la tensione giusta e l'corrente consigliato. Io avevo utilizzato un regolatore lm 317 .
Foto Utentetaur49
0 1 3
[35] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda quenci » 20 ago 2011, 19:35
eh ho capito, ma questo che c'azzecca col problema di schumy... e poi, come fai a farlo passare nel collo di una bottiglia? :roll:
quenci
327 2 4 5
[36] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utentetaur49 » 20 ago 2011, 20:44
é piccolissimo... ci passa ci passa eccome.... era un'idea ...un unico led da 1 watt già bello pronto e luminosissimo...
Foto Utentetaur49
0 1 3
[37] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 20 ago 2011, 20:46
taur49 grazie anche per il tuo consiglio ma io ho già acquistato i LED singoli.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[38] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 3 set 2011, 13:50
Realizzando il circuito seguente ho notato che dalla matematica non dovrebbe funzionare ma in realtà funziona. Com'è possibile che con 2 LED funziona lo stesso se con 5V posso alimentare un solo LED?
Questi sono i calcoli che ho fatto io per far funzionare un solo LED ma con gli stessi calcoli funziona anche con 2 LED. Ho sbagliato qualcosa?
Vl=3.5V Il=0.025A Vcc=5V
R1= Vcc-Vl/Il = 5-3.5/0.025 = 1.5/0.025 = 60 Ohm
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[39] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 3 set 2011, 14:18
Probabilmente perché i LED hanno una caduta di tensione minore di 3.5V
Dovresti verificare con un voltmetro
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[40] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 3 set 2011, 16:24
Comprendo... come devo e posso effettuare in modo corretto la misura?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 110 ospiti
