Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
Foto Utenteneoelectro
[11] Re: Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
Messaggioda Foto Utenteneoelectro » 20 ago 2011, 16:54
I dati li ho presi dalla confezione del pannello (ho copiato male le sigle) :shock: ...
pannello solare FAPI art.19045
con quattro output-uscita diverse:
3V 200mA
6V 100mA
9V 50mA
12V 50mA
misure 8,5cmX11,8cm (solo della parte trasparente sensibile alla luce)
Con cui posso ricaricare batterie anche stilo e molto altro grazie ad un bel po' di attacchi esterni, questo pannello non permette output con le batterie verso cellulare, anche se ha un vano dove si possono ricaricare 2 AA per volta.
On line ci sono meno dati http://www.google.com/search?client=ubu ... 40&bih=681
Non m'interessa attaccarci direttamente il cellulare, perché vorrei caricarlo la sera, quando non c'è più il sole, ecco perché vorrei caricarlo con le batterie stilo AA o altro ricaricabile che posso attaccare al pannello.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[12] Re: Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 ago 2011, 18:10
Ho visto la schedae allora direi che potresti caricare
5 batterie da 1.2V in serie, dall'uscita da 6V.
Ma rimane il problema di come regoli poi la carica del cellulare?
Il suo alimentatore è da 5.5V, ma probabilmente ha anche
una limitazione in corrente: non attaccherei direttamente
le batterie a quelle del cellulare se non mettendo in serie,
per sicurezza, un diodo (1N4007) ed una resistenza (ad es. 47 Ohm).
Ripeto però: sei sicuro che tutto questo ne valga la pena?
(non è più comodo usare solo l'apposito alimentatore?)
[13] Re: Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
Messaggioda Foto Utenteneoelectro » 20 ago 2011, 18:53
Ero partito fatalità da cinque stilo AA però il cellulare non ne voleva sapere di caricare.
Quindi una limitazione effettivamente occorre sicuramente (questo non lo avevo considerato), perché 6V sono inutilizzabili, come si fa a montare il diodo e la resistenza? C'è qualche link utile in giro?
Se ne vale la pena usare l'energia gratis che non produce l'effetto serra, senza polveri sottili?
Io direi di si, anche se ne uso poca.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[14] Re: Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 ago 2011, 6:55
Intendevo questo:
La caduta di tensione sul diodo adatta
la tensione delle batterie a quella del
caricatore e la resistenza limita un'eventuale
sovraccarico di corrente (quando il cellulare
è completamente scarico)
Circa
neoelectro ha scritto:l'energia gratis
osservo che non sono certo questi i risparmi energetici
che salvano il pianeta e che i costi dell'investimento
sono certo superiori a quelli dell'energia non "acquistata".
In termini ecologici metti poi nel conto lo smaltimento
del pannello e delle varie batterie che userai.
[15] Re: Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
Messaggioda Foto Utenteneoelectro » 21 ago 2011, 10:39
Come dici tu 4 batterie stilo durano niente, solo alcuni minuti, hanno poca potenza.
Le batterie ricaricabili da 1,2V non le compro nuove ce le ho già da un po' di tempo per la macchina fotografica compatta, quindi potrei considerare di montare un diodo per controllare e la resistenza per non far bruciare il cellulare con 5 stilo.
Avevo provato ad utilizzare un sbs BBSET1 backup battery, però fischiava a 6V (l'ho staccato subito) e a 3V non ricarica, chissà forse è meglio delle 5 stilo, l'ho riportato indietro funzionante, inoltre non sarei l'unico ad usarlo...
Oppure potrei provare a riparare il power safer sc-20 che ha problemi di gestione output input, la sua batteria va benone come output, inoltre potrei collegarlo in serie con altri pannelli come prevede power safer (scritto nel sito ufficiale che non esiste più) però con il pannello nuovo.
Non dovrebbero esserci problemi perché SC-20 accetta 7.2V 400mA del caricatore a rete a cui è abbinato.
● Corrente di carica 200mA
tensione 3.6/5.5V
● Capacità batteria 1000Ma
PS grazie per le dritte :ok: anche se sono in alto mare
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[16] Re: Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 ago 2011, 11:11
neoelectro ha scritto:sono in alto mare
Perché mai? Hai provato con 5 batterie , diodo e resistenza?
(eventualmente questa può essere ridotta fino a 10 Ohm)
[17] Re: Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
Messaggioda Foto Utenteneoelectro » 21 ago 2011, 11:24
Se le altre soluzioni sono meno efficaci (peccato per SC-20):
Quindi al pacco di 5 batterie collego il polo positivo a un diodo (1N4007), poi una resistenza 10 Ohm, infine il cellulare.
Per il diodo e resistenza devo usare una scheda per metterli assieme giusto?
Ho delle polarità da rispettare per questi due elementi?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[18] Re: Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 ago 2011, 12:03
neoelectro ha scritto:Ho delle polarità da rispettare per questi due elementi?
Solo il diodo è polarizzato (quindi va rispettato il senso di conduzione).
Per il resto OK.
[19] Re: Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
Messaggioda Foto Utenteneoelectro » 21 ago 2011, 12:46
il polo positivo del diodo lo rivolgo alle 5 batterie ed il meno alla resistenza-cellulare giusto?
(5AA+)---(+diodo-)---(resistenza)---(cellulare)
Metto tutto assieme con una scheda forata immagino, con tutti i collegamenti elettrici del caso, potrei avere un esempio?
Immagino qualcosa di simile alla scatola di mentine con 2 batterie.
Sento che quasi quasi ci siamo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[20] Re: Ricaricare cellulare pannello solare 2 o 4 batterie stilo AA
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 ago 2011, 16:15
Per stabilire il senso di conduzione del diodo, vedi qui
(fig.2)
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
