consiglio stabilizzatore
[1] consiglio stabilizzatore
Messaggioda Foto Utentescalor » 21 ago 2011, 12:02
se ho una tensione disponibile che varia tra
40 e 120 volt alternata da 5 a 80 Hz
qual è il modo piu idoneo a stabilizzarla a
5 o 12v volt DC max 1A
naturalmente lo stabilizzatore deve essere robusto.
Foto Utentescalor
15 1 2 6
[2] Re: consiglio stabilizzatore
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 21 ago 2011, 12:04
Direi il solito ponte + condensatore + LM7805 o LM7812.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[3] Re: consiglio stabilizzatore
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 21 ago 2011, 12:16
E' sottinteso che prima devi abbassare la tensione ad un valore accettabile dai regolatori.
Mario
20,0k 3 11 12
[4] Re: consiglio stabilizzatore
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 21 ago 2011, 12:36
mario_maggi ha scritto:E' sottinteso che prima devi abbassare la tensione ad un valore accettabile dai regolatori.
Certamente :mrgreen:
5.550 4 10 13
[5] Re: consiglio stabilizzatore
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 21 ago 2011, 12:47
scalor ha scritto:40 e 120 volt alternata da 5 a 80 Hz
Ma significa 5Hz a 40V e 80Hz a 120V?
5.550 4 10 13
[6] Re: consiglio stabilizzatore
Messaggioda Foto Utentescalor » 21 ago 2011, 13:42
no, significa che puo variare da 40 a 120 v
e da 5 a 80Hz
potrei avere 40v e 5hz o 40v e 70hz
opppure 120v e 5 Hz e 12v e 50 Hz
il ponte piu condensatore va bene ma il 780x non credo funzioni, cosìcome lm317 mi pare che piu di 40 volt tra ingresso e uscita non li accetti ?
quindi dovrei mettere un trasformatore 3:1 e poi ponte diodi condensatore e 780x ?
non c'è qualche integrato tipo switching che accetti queste tensioni in ingresso ? così se si rompe lo switching non rischio che i 120v vadano sul 5 v. poiché isolati dal trasfo in ferrite.
Ultima modifica di Foto Utentescalor il 21 ago 2011, 14:05, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentescalor
15 1 2 6
[7] Re: consiglio stabilizzatore
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 21 ago 2011, 13:54
scalor ha scritto:non c'è qualche integrato tipo switching che accetti queste tensioni in ingresso
Avevo pensato anche io allo switching ma il tuo range di tensioni in ingresso è molto ampio e non so se trovi un integrato già pronto per questo.
In alternativa puoi fare un circuito con ponte + condensaore + zener + BJT, dissipi un sacco di energia ma ce la dovresti fare.
Posso chiedere da dove arriva questa alimentazione e cosa ci devi collegare?
5.550 4 10 13
[8] Re: consiglio stabilizzatore
Messaggioda Foto Utentescalor » 21 ago 2011, 14:12
arriva da un generatore a magneti permanenti
e vorrei evitare una eccessiva dissipazione di calore per questo preferivo lo switching che in caso di rottura fa andare la tensione a zero visto che è isolato col trasfo in ferrite.
Foto Utentescalor
15 1 2 6
[9] Re: consiglio stabilizzatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 ago 2011, 17:03
Niente trasformatore che divide per 3, a 5Hz viene troppo grande. Se poi sono 120V a 5Hz diventa veramente complicato, taaaante spire!
Se la tensione arriva da un generatore a magneti permanenti, la tensione dovrebbe essere proporzionale alla frequenza, cosa che non sembra. Se le due grandezze fossero proporzionali, FORSE si potrebbe vedere se un trasformatore ce la fa.
Se poi lo vuoi switching e isolato, devi fare un flyback, ma non e` una passeggiata.
[10] Re: consiglio stabilizzatore
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 21 ago 2011, 21:34
scalor,
non ci credo. Prima di far scrivere tante cose agli altri, scrivi un po' anche tu, senza troppi sottintesi. Senza avere i dati non si va da nessuna parte.
Mario
P.S.: ti consiglio di rileggere come si scrivono le unita' di misura, su ElectroYou trovi tutto: 12 V 50 Hz ecc.
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 225 ospiti
