Circuito di Norton equivalente
[1] Circuito di Norton equivalente
Messaggioda Foto UtenteLiLywhite » 21 ago 2011, 18:03
Ciao a tutti. Sono di nuovo alle prese con corti, e quindi per me, problemi.
Allora devo ricavare il circuito di Norton equivalente, quindi la corrente di circuito In e la resistenza Rt .
Anzitutto vi chiedo se gli elementi del circuito sono in serie. Ai morsetti a e b la corrente è nulla, per cui non influisce sulla corrente del circuito.
Quindi, essendo un circuito seriale, la corrente i è uguale in tutto il circuito.
Applicando la LKT alla maglia si ha -30 + v1 + v2 = 0.
Sostituendo con Ohm -30 + 7i + 3i = 0
I = 3 A (I è la stessa in tutto il circuito).
Ma il ris esatto è I = 10 A.
Anche con l’analisi nodale pervengo allo stesso (errato ) risultato. Per favore sapreste dirmi dove è l’errore / gli errori nel mio ragionamento?
Grazie.
0 1 4
[2] Re: Circuito di Norton equivalente
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 21 ago 2011, 18:10
Hai studiato il teorema in questione?
E per favore, non usare il termine seriale. In questo contesto non significa nulla.
Manca il riferimento sul generatore.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Circuito di Norton equivalente
Messaggioda Foto Utenteasdf » 21 ago 2011, 18:57
Foto UtenteLiLywhite, allora tu devi calcolare due "parametri":
1. corrente di cortocircuito Icc, che calcoli cortocircuitando i morsetti a e b:
una resistenza in parallelo ad un cortocircuito "non viene considerata":
Apro una parentesi.
Una resistenza in parallelo ad un cortocircuito "non è considerata", perché ?
cito da Wikipedia: "il cortocircuito è un collegamento tra due punti del circuito di resistenza nulla".
Può essere considerato equivalente ad un resistore con valore nullo di resistenza.
Quindi andando a fare il parallelo otterresti una resistenza equivalente nulla, equivalente cioè ad un cortocircuito ;-) che è quello che vedi in figura.
ottieni:
dove la corrente di cortocircuito è (se il riferimento scelto per il generatore è quello che ho ipotizzato):
I_{cc}=\frac{E}{R}=\frac{30 \ V}{3 \ \Omega }=10 \ A.
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 21 ago 2011, 19:14, modificato 2 volte in totale.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[4] Re: Circuito di Norton equivalente
Messaggioda Foto Utenteasdf » 21 ago 2011, 19:05
2. la resistenza equivalente .
La resistenza equivalente la calcoli spegnendo i generatori del circuito.
Ed è il parallelo delle due resistenze; avrà valore pari a : 2,1 \Omega.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[5] Re: Circuito di Norton equivalente
Messaggioda Foto UtenteLiLywhite » 21 ago 2011, 19:44
@asdf, chiarissimo.
Con "Non viene considerata" intendevo che al nodo, l'apporto dal circ aperto della corrente era pari a zero.
Grazie :)
Ho un dubbio su una configurazione in cui devo calcolare una res. equivalente. Dopo lo posto, se mi dite che è il caso, in questo topic, altrimenti in uno nuovo.
Ps. Come si fa a taggare qualcuno in un post?
0 1 4
[6] Re: Circuito di Norton equivalente
Messaggioda Foto Utenteasdf » 21 ago 2011, 20:02
Foto UtenteLiLywhite, magari apri un altro topic ;-) .
Per taggare in un post un utente, devi scivere il suo nome, poi selezioni e clicchi il tasto user, presente sulla barra.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[7] Re: Circuito di Norton equivalente
Messaggioda Foto UtenteLiLywhite » 22 ago 2011, 18:11
Foto UtenteEdmondDantes perché seriale non ha senso?
0 1 4
[8] Re: Circuito di Norton equivalente
Messaggioda Foto Utenteasdf » 22 ago 2011, 18:24
Io sono ignorante, però l'aggettivo "seriale" affiancato alla parola circuito in elettrotecnica (nel mio corso di studi) non l'ho mai sentito.
Forse Foto UtenteEdmondDantes ti richiamava ad un uso non improprio di quell'aggettivo.
Magari è meglio che tu dica "circuito in cui gli elementi circuitali sono in serie" piuttosto che "circuito seriale".
Forse voleva dirti questo Foto UtenteEdmondDantes, Foto UtenteLiLywhite.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[9] Re: Circuito di Norton equivalente
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 22 ago 2011, 20:27
Sì.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[10] Re: Circuito di Norton equivalente
Messaggioda Foto UtenteLiLywhite » 23 ago 2011, 17:56
Omicida seriale.
Resistori in serie.
Perfetto.
Quel "seriale" riferito al circuito non so da dove sia venuto :shock:
Thx
Ultima modifica di Foto UtenteLiLywhite il 23 ago 2011, 18:22, modificato 1 volta in totale.
0 1 4
