Motore DC in AC
[1] Motore DC in AC
Messaggioda Foto Utentedario » 23 apr 2007, 10:28
Salve,
dopo aver studiato il motore DC, il professore ha introdotto brevemente la possibilità di farlo funzionare in AC.
Sinceramente non riesco a capacitarmi del perché con tale alimentazione la velocità di rotazione non sia di tipo alternativo.
Ho anche chiesto il perché, ma la spiegazione è stata poco chiara. Inizialmente pensavo che fosse necessaria una modifica al collettore, ma la risposta è stata negativa.
Grazie.
Souliss Piattaforma di sviluppo open-source per IoT.
"Un esperto è un uomo che ha fatto tutti gli errori che è possibile compiere in un campo molto ristretto." N. Bohr
Saluti,
Dario.
Foto Utentedario
430 4 12
[2]
Messaggioda Foto Utenteliukkes » 23 apr 2007, 10:56
forse sono ignorante in materia ma se è un motore cc a magneti permanenti la vedo dura a farlo funzionare in alternata senza un raddrizzatore. se invece è provvisto di circuito di eccitazione mandandogli la giusta corrente in regime periodico sinusoidale sia all'alimntazione sia all'eccitazione ptrebbe anche succedere qualcosa...
Foto Utenteliukkes
[3]
Messaggioda Foto Utentedario » 23 apr 2007, 11:32
Si, avevo omesso che l'alimentazione è di tipo sinusoidale per entrambi i circuiti. La connessione tipicamente è di tipo serie.
Probabilmente il nocciolo della questione è proprio questo. Il dubbio che mi sorge è questo: Se utilizzo una connessione serie ed alimento in continua, il verso di rotazione cambia con il "segno" della tensione di alimentazione. perché con alimentazione sinusoidale non succede?
Saluti,
Dario.
Foto Utentedario
430 4 12
[4]
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 23 apr 2007, 12:27
Perche' varia nello stesso istante sia la polarita' dell'induttore che quella dell'indotto.
Il motore di cui parli viene chiamato di solito "motore universale".
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[5]
Messaggioda Foto Utentedario » 23 apr 2007, 13:10
Grazie mille per la risposta,
se lo stesso motore lo alimento in continua, ed inverto la tensione, anche in questo caso cambia la tensione sia di statore che rotore.
Questo mi fa pensare che invertendo la tensione (continua) con eccitazione serie non cambia il verso di rotazione? Mi sembra strano.
Grazie.
Ciao.
Saluti,
Dario.
Foto Utentedario
430 4 12
[6]
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 23 apr 2007, 14:12
Esatto, non cambia.
Per invertire il senso di rotazione devi cambiare la serie, invertendo uno dei due avvolgimenti.
Nei motori a magneti permanenti il campo invece e' sempre fisso, quindi basta cambiare l'armatura.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[7]
Messaggioda Foto Utentedario » 23 apr 2007, 16:15
Perdonami se ne approfitto per porti un'altra domanda, quindi anche con l'eccitazione è in parallelo il verso di rotazione è indipendente dal segno della tensione?
OT: Certe cose sembrano una banalità, ma sorvolando sempre sulle piccole banalità finisce che nascono grossi dubbi!
Grazie per l'aiuto!
Ciao.
Saluti,
Dario.
Foto Utentedario
430 4 12
[8]
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 23 apr 2007, 21:31
si
(ora mi chiederai cosa succede con il collegamento compound :lol: )
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
Torna a Macchine elettriche
