Problema alimentatore da laboratorio
Foto Utentegyser116
[1] Problema alimentatore da laboratorio
Messaggioda Foto Utentegyser116 » 24 ago 2011, 11:21
Salve a tutti, ho creato un progetto su Eagle di un alimentatore duale variabile con i regolatori di tensione LM317T ed LM337T.
Qui c'è lo schema: http://imageshack.us/photo/my-images/10 ... atore.png/
Una volta saldato tutti i componenti e controllando che non vi siano corto circuiti accidentali collego il progetto alla rete per verificarne il funzionamento. Qui ho potuto notare che il ramo di tensione positiva funzionava senza problemi, mentre quello della tensione negativa no. Da aggiungere che la resisistenza da 120 ohm (R4 sullo schematico) ha iniziato a fumare. L'ho sostituita con un' altra di potenza maggiore ma non ho risolto niente.
Credo che il problema di ciò dipenda dalla progettazione dello schematico e spero qualcuno possa sa darmi conferma di questo. O_/
Foto Utentemarioursino
5.687 3 9 13
[2] Re: Problema alimentatore da laboratorio
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 24 ago 2011, 11:33
D2 mi sembra al contrario (aspetta comunque conferma).
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
[3] Re: Problema alimentatore da laboratorio
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 24 ago 2011, 11:39
E' D4 al contrario. Hai verificato poi la piedinatura degli integrati? Che è diversa per i due regolatori.
Foto Utentegyser116
[4] Re: Problema alimentatore da laboratorio
Messaggioda Foto Utentegyser116 » 24 ago 2011, 12:01
Si la piedinatura l'ho controllata ed è corretta.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[5] Re: Problema alimentatore da laboratorio
Messaggioda Foto Utentealev » 24 ago 2011, 13:31
Allora rimane solo l'errore di polarizzazione di D4 che ha il catodo verso il potenziale minore anzichè il contrario (come, ad esempio, C4).
EDIT: per D2 sono anche io in dubbio :roll:
Foto Utentefantom2002
398 2 8
[6] Re: Problema alimentatore da laboratorio
Messaggioda Foto Utentefantom2002 » 24 ago 2011, 13:45
Secondo il Datasheet (http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... eawqky.pdf) D2 è giusta ma D4 è da invertire.
Mi sorge però un dubbio.
Per come è installato ora D4, cortocircuita la R4 (infatti ha l' Anodo a 0V e il catodo a tensione negativa). Pertanto, come fa R4 (cortocircuitata e quindi non attraversata da corrente) a riscaldarsi?
Foto Utentegyser116
[7] Re: Problema alimentatore da laboratorio
Messaggioda Foto Utentegyser116 » 24 ago 2011, 14:31
Ho invertito D4 e l'alimentatore funziona perfettamente. Perfetto e grazie :ok:
Foto Utentegyser116
[8] Re: Problema alimentatore da laboratorio
Messaggioda Foto Utentegyser116 » 24 ago 2011, 14:34
Comunque che la R4 era attraversata da corrente. Altrimenti non so come mai abbia fatto a fumare. :?:
Torna a “Elettronica generale”
