dursino ha scritto:Ai lati le componenti grafiche, prendo quelle di Fidocadj se per te non è un problema!
FidoCadJ è open source con licenza GPL v. 3. Rispetta la licenza e non ci sarà nessunissimo problema. Se intendi le librerie di componenti grafici, non le ho fatte io, quindi tecnicamente non sta neppure al sottoscritto decidere con quali licenze sono distribuite...
dursino ha scritto:Almeno in prima istanza inserirei generatore di tensione,generatore di corrente,resistenze e corti.
FAcoltà all'utente di crearsi il circuito.
Ti pare una cosa banale? Forse non ti rendi troppo conto di quello che c'è dietro ad un click quando selezioni un elemento. Non che sia impossibile, ma io non inizierei assolutamente da lì, perché richiede abbastanza codice (a meno di non partire da una cosa già fatta) e da un punto di vista accademico non è per nulla interessante. Per questo ti consiglio di prendere in pasto un disegno già fatto con FidoCadJ, per esempio e concentrarti solo sulle parti non interattive del codice. Naturalmente, farai questo SOLO in un secondo tempo, dopo che il cuore del programma è pronto, finito e testato adeguatamente.
dursino ha scritto:Controllo di assurdi circuitali (gen. di tensione in parallelo con diverso valore ..)
Naah. Di quelle cose te ne accorgi quando fai i calcoli e ti trovi su una matrice singolare applicando il metodo dei potenziali ai nodi.
dursino ha scritto:Controllati con l'evento onClick su un pulsante di Submit.
Bof, questi sono dettagli implementativi.
dursino ha scritto:Risoluzione del circuito col metodo dei potenziali nodali.
Ecco, qui la cosa si fa interessante.
dursino ha scritto:Stampa dei risultati ,direttamente nei rami.
Bof, questo è solo un output. Fai in modo che escano risultati corretti, che tutte le situazioni strane vengano gestite correttamente e senza errori e solo in un secondo tempo ti occuperai di piazzare le scrittine grafiche sul disegnino.
dursino ha scritto:In javascript non mi pare che si possano fare operazioni su matrici o comandi magici per la
soluzione di sistemi lineari.
Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare vivamente cicli for?
Io non conosco Javascript. Ma se non sai come risolvere un sistema lineare, non credi che non sarebbe meglio occuparsi di quello, piuttosto che dei disegnini? In una delle versioni di Circe di
RenzoDF, scritta in Basic, c'era comunque un algoritmello di risoluzione.
Non so se Javascript possa essere il linguaggio più adatto ad un problema del genere, ma di sicuro non può essere peggio del vecchio basic che era disponibile sull'Apple ][
Se non andasse bene Javascript, esistono comunque altre tecniche.
