Progetto Bromografo
[91] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 ago 2011, 14:05
Sembrano adatti, l'unica cosa che non mi convince è quel "Water Clear" del colore della lente che mi lascia intendere non sia proprio trasparente...o forse significa proprio che è trasparente... ma per quel prezzo si può comunque rischiare.
39,6k 7 11 13
[92] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 25 ago 2011, 14:39
Bella domanda; come potrei scoprirlo?
La distanza tra il vetro ed il fondo dello scanner è approssimativamente di 5 cm; pensavo di prendere 400 led con una spesa inferiore ai 17€; ma se ci sono dubbi come fare?
3.760 5 11 13
[93] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 25 ago 2011, 14:53
Bruno ho fatto un controllo al volo e mi sembra che anche quelli che hai preso tu hanno le lenti Water Clear
3.760 5 11 13
[94] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 ago 2011, 15:42
TONYSTARK ha scritto:Bruno ho fatto un controllo al volo e mi sembra che anche quelli che hai preso tu hanno le lenti Water Clear
Hai ragione, chiedo scusa, non ci avevo fatto caso, :? evidentemente quando li acquistai non mi posi il problema...magari sono propio dello stesso tipo.
Credo che montandone 400, che vuol dire quasi uno per centimetro quadrato, si riuscirebbe ad ottenere una uniformità di luce sufficiente allo scopo anche dimezzando la distanza dal vetro, portandola quindi a 7.5 cm.
In teoria significherebbe una riduzione di 1/4 del tempo di esposizione...mi sa che li compro anch'io :-)
39,6k 7 11 13
[95] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 25 ago 2011, 16:12
ho preso debitamente le misura; la di stanza dal vetro al fondo è di 6 cm; ed il vetro é di 22 cm per 30cm.
Quindi con 400 led dovrebbero stare a circa 1,65 cm centro centro luno dall'altro; calcolando che ogni led occupa 3 mm avremo una distanza di 1,35 cm l'uno dall'altro.
Ditemi se calcolo giusto;
Superfice\ =\ 2\ [5\ cm\ \Tg(\frac{20}{2})]\ =\ 1.763...\ cm
Quindi teoricamente essendo i led distanti 1.65 cm l'uno dovrebbe funzionare no.
3.760 5 11 13
[96] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 ago 2011, 17:06
Ho notato che l'angolo di emissione non è affatto preciso e varia da un led all'altro, inoltre, nonostante abbia cercato di montarli ordinatamente ed orientati verso l'alto con una certa precisione, non sono riuscito ad ottenere fasci luminosi paralleli come mi aspettavo, per cui, vista l'incertezza, ho rinunciato a fare calcoli e ho trovato la giusta distanza per il vetro empiricamente.
Si riesce a valutare facilmente appoggiando un foglio bianco sul vetro e osservando come si distribuisce la luce violacea in trasparenza: con il vetro vicino ai led si osservano dischi luminosi distinti, mal distribuiti e di diverso diametro. Allontanando il vetro il tutto tende ad uniformarsi.
Ho scelto la minima distanza dove la luminosità sul foglio bianco appariva uniformemente distribuita.
39,6k 7 11 13
[97] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 25 ago 2011, 17:38
Ok allora ordino e vedrò di fare qualche prova :D
Grazie mille dell'aiuto okts
3.760 5 11 13
[98] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto Utentecrestus » 26 ago 2011, 17:17
Scusate, ma non sapete darmi nessun parere sulle foto che ho postato qualche messaggio fa? :(
...:::Pivello allo sbaraglio:::...
MY WEBSITE! come and see... ;) <-- Di nuovo online... spiacente per i problemi tecnici!
Foto Utentecrestus
1.295 2 7 13
[99] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 26 ago 2011, 17:20
Purtroppo questo è il mio primo tentativo per i circuiti stampati; fino ad ora ho fatto tutto in mille fori... :oops:
3.760 5 11 13
[100] Re: Progetto Bromografo
Messaggioda Foto Utentealev » 26 ago 2011, 17:25
crestus ha scritto:Scusate, ma non sapete darmi nessun parere sulle foto che ho postato qualche messaggio fa? :(
Mah, nel post in questione (penso sia il [71]), hai parlato dei tempi di esposizione, ma il risultato dipende anche dalla percentuale della soda caustica e dal tempo del bagnetto, che informazioni hai in merito?
crestus ha scritto:io ho una mia teoria sul perché
Quale :?:
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 154 ospiti
