Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
[31] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utenteeritomo » 28 ago 2011, 11:21
Salve Ragazzi !!!
sono ancora qui a scocciarvi ma... il circuito non sembra funzionare a dovere..
Ho montato tutto come da schema, ma la striscia di led resta sempre accesa... in qualsiasi stato..
Secondo voi com'è possibile ? dove potrei aver sbagliato ?
Foto Utenteeritomo
15 3
[32] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utentedavidde » 28 ago 2011, 12:03
Ciao, andiamo per gradi.
Misura la tensione tra lo 0V e il pin 8 del 567 nelle condizioni di fascio infrarosso libero e fascio infrarosso interrotto, dovresti misurare nel primo caso una tensione di circa 0V mentre nel secondo caso una tensione di circa 5V.
Riscontri quanto scritto?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[33] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utenteeritomo » 28 ago 2011, 12:07
Ciao Davidde, grazie per la celere risposta !!
allora, come avevo detto qualche pagina fa, il circuito con il 567 è un attivo basso, pertanto se il fascio infrarosso emesso dal diodo colpisce il fototransistor il pin 8 è a ZERO mentre se il fascio infrarosso NON colpisce il transistor ho i 5V.
Illuminami tu, perché io non ci capisco già più niente :shock: :shock: :oops:
Foto Utenteeritomo
15 3
[34] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utentedavidde » 28 ago 2011, 12:09
Prego :-) ...
Si lo so ma le misure sul circuito che non funziona le hai fatte (in questo momento)?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[35] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utenteeritomo » 28 ago 2011, 12:18
si si certo le ho fatte in questo preciso istante.
un puntale del tester sul pin 8 del 567 ed uno a massa.
il valore è ZERO volt se il fascio infrarossi arriva al transistor e 5 volt se il fascio NON arriva
Foto Utenteeritomo
15 3
[36] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utentedavidde » 28 ago 2011, 12:23
OK,
allora dimmi che tensioni misuri sui pin del 4027 tenendo il puntale nero sullo 0V e il rosso su:
pin4
pin5
pin6
pin7
Inoltre ripeti la prova del messaggio precedente sondando il pin3 del 4027 invece che il pin 8 del 567
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[37] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utenteeritomo » 28 ago 2011, 12:31
Ecco le tensioni sul 4027 dei piedini che mi hai chiesto !!
pin3 fascio infrarosso che arriva al transistor 0V fascio infrarosso che NON arriva al transistor 5V
pin4 fascio infrarosso che arriva al transistor 0V fascio infrarosso che NON arriva al transistor 0V
pin5 fascio infrarosso che arriva al transistor 5V fascio infrarosso che NON arriva al transistor 5v
pin6 fascio infrarosso che arriva al transistor 5V fascio infrarosso che NON arriva al transistor 5v
pin7 fascio infrarosso che arriva al transistor 0V fascio infrarosso che NON arriva al transistor 0V
Foto Utenteeritomo
15 3
[38] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utentedavidde » 28 ago 2011, 12:37
Sembra tutto corretto, adesso ci guardo con più calma intanto fai quest' altra prova:
puntale nero a 0V e puntale rosso sul pin1 del 4027. Misura la tensione appena alimenti il circuito poi interrompi il fascio infrarosso per un istante. Dovresti vedere che il livello logico del pin1 si inverte e rimane invertito ogni volta che interrompi il fascio. Confermi?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[39] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utenteeritomo » 28 ago 2011, 12:51
Si confermo, parte a 5V poi se interrompo per un attimo passa a zero e rimane a zero, se poi lo interrompo nuovamente passa a 5V e ci rimane !!
Foto Utenteeritomo
15 3
[40] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utentedavidde » 28 ago 2011, 12:55
Allora hai collegato male il mosfet...
Riferndoci al disegno che Foto Utentemarco438 ti ha inviato al messaggio [29] dove hai collegato il terminale indicato con 1 del mosfet?
E il terminale indicato con 2?
Il mosfet che hai usato è l' IRL3705?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 260 ospiti
