Condensatori di Disaccoppiamento
11 messaggi
Buongiorno,qualcuno sa darmi dei riferimenti in italiano o in inglese su tutto quello che c'è da sapere sullo scopo dei condensatori di disaccoppiamento nei circuiti "digitali" e di alta frequenza.Mi servirebbe una spiegazione teorica e tecniche pratiche.Domande tipo:a cosa è dovuto il fenomeno del "ground bounce",perché si inseriscono condensatori tra vcc e massa,perché si mettono a volte una batteria di condensatori tra la tensione di alimentazione e massa,perché altre volte si mettono insieme dei condensatori elettrolitici e ceramici,perché altre volte ancora si mettono dei condensatori sotto i circuiti integrati per alte velocità di commutazione?Inoltre perché negli amplificatori ad alta frequenza sono sempre presenti condensatori di disacc. tra vcc e massa...hanno lo stesso compito che hanno nei circuiti "digitali"?Qualcuno sa darmi delle spiegazioni e dei riferimenti bibliografici,dispense...etc.?Grazie a tutti
2--
3--
4--
5--
6--
7--
azz..quante domande in un topic..
qui ci vuole un tutor..
..ho trovato qualcosina sulla 2...
2-- qui hai del materiale interessante in references.
grigione ha scritto:tutto quello che c'è da sapere sullo scopo dei condensatori di disaccoppiamento nei circuiti "digitali" e di alta frequenza
2--
grigione ha scritto:a cosa è dovuto il fenomeno del "ground bounce",
3--
grigione ha scritto:perché si inseriscono condensatori tra vcc e massa,
4--
grigione ha scritto:,perché si mettono a volte una batteria di condensatori tra la tensione di alimentazione e massa,
5--
grigione ha scritto:perché altre volte si mettono insieme dei condensatori elettrolitici e ceramici,
6--
grigione ha scritto:perché altre volte ancora si mettono dei condensatori sotto i circuiti integrati per alte velocità di commutazione?
7--
grigione ha scritto:perché negli amplificatori ad alta frequenza sono sempre presenti condensatori di disacc. tra vcc e massa...
grigione ha scritto:Qualcuno sa darmi delle spiegazioni e dei riferimenti bibliografici,dispense...etc.?
grazie..per la risposta...se ci fosse qualcuno che potesse rispondere esaurientemente a tutte le risposte senza far riferimento a svariati articoli sarebbe meglio...
Specifica quali sono le tue conoscenze di elettronica, in dettaglio che cosa hai studiato/stai studiando, che cosa sai di matematica e fisica.
Sono uno studente di Ing.Elettronica quindi ho sufficenti conoscenze di fisica e matematica derivanti dai corsi di analisi I,II,III Fisica I e Fisica II e Fisica III...può bastare?
5
grigione ha scritto:Sono uno studente di Ing.Elettronica quindi ho sufficenti conoscenze di fisica e matematica derivanti dai corsi di analisi I,II,III Fisica I e Fisica II e Fisica III...può bastare?
Si` basta, se poi hai gia` studiato teoria delle linee, va anche meglio :)
Ground bounce e` una variazione transitoria del potenziale di riferimento (o anche del potenziale di alimentazione) dovuta alla variazione di corrente assorbita da un circuito logico mentre commuta insieme con l'induttanza dei collegamenti di alimentazione. Quando una porta commuta deve fornire velocemente una certa quantita` di carica all'uscita, e questo vuol dire corrente impulsiva che passa attraverso uno dei due conduttori di alimentazione (sia ground che alimentazione. Lo shoot through interessa entrambi i conduttori ma e` per lo piu` trascurabile). Corrente impulsiva attraverso la induttanza dei collegamenti genera una variazione del potenziale di riferimento, che interessa tutti gli altri circuiti alimentati dallo stesso punto, ad esempio tutte le altre porte nello stesso integrato che non stanno commutando.
Queste porte, al posto di emettere un segnale basso o alto di valore normale, risentono della variazione della tensione di alimentazione e emettono un segnale di uscita sporco, con sovrapposto un rumore. Se questo segnale va ad un'altra parte del circuito in cui l'alimentazione e` stabile, le porte riceventi possono interpretare non correttamente il livello elettrico ricevuto.
I condensatori sulle alimentazioni (non fra alimentazione e massa, la massa e` un'altra cosa, vedi qui si mettono per fornire una sorgente locale di carica, in modo che quando la porta commuta non debba andare a cercare la carica che le serve fino sull'alimentatore, facendo scorrere corrente impulsiva in piste lunghe e induttive.
Se per batterie di condensatori intendi tanti condensatori diversi in parallelo, questa e` una pratica che vorrebbe sopperire alle carenze delle varie tecnologie dei condensatori, prendendo il meglio da ciascuno di essi. Ad esempio un elettrolitico in alta frequenza ha una impedenza resistiva o induttiva, allora metto in parallelo un ceramico che si comporta bene in alta frequenza. Alcuni produttori consigliano questa pratica, altri invece la sconsigliano perche' e` sbagliata. Gli elementi parassiti dei vari condensatori danno origine a risonanze e antirisonanze che possono dare dei guai nei test di suscettibilita` elettromagnetica e di funzionamento in circuiti analogici ad alta velocita`.
I condensatori sono messi sotto gli integrati per ridurre la lunghezza del collegamento integrato-condensatore. Questa lunghezza e` una induttanza in serie che riduce l'efficacia del condensatore, quando va bene, e quando va male fa danni peggiori.
Mettere un codensatore su ogni integrato da` un altro effetto: le piste di aliementazione con un carico capacitivo ripetuto si comportano come una linea di trasmissione con impedenza molto bassa e velocita` di fase anche molto bassa. Questo significa che ci possono essere delle onde incidenti e riflesse con corrente elevata e bassa tensione, difficili da vedere sull'oscilloscopio, ma che generano campi magnetici variabili che si concatenano con i segnali della scheda. Ma questa non era una delle domande :)
Ci vorrebbe qualche disegno, ma oggi sono di corsa e con mal di testa
ok gentilissimo...se riuscissi a mettere qualche disegno te ne sarei grato.Toglimi una curiosità,ma dove hai studiato tutte queste cose?su quali libri e quale università hai frequentato?
grigione ha scritto:...Toglimi una curiosità,ma dove hai studiato tutte queste cose?su quali libri e quale università hai frequentato?
In genere queste cose le sanno quelli che si occupano di elettronica... anche quelli che non hanno frequentato l'università
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
