Iniziare con i microcontrollori
Moderatore:
Paolino
36 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
peppe2994 ha scritto:Se utilizzo una variabile qualunque durante una routine di interruzione posso utilizzarla richiamandola anche nella routine normale?
No, non è per niente raccomandabile, anzi è il sistema migliore per trovarsi in casini monumentali.
Semmai puoi fare il contrario: accedere ad una variabile di programma tramite l' interrupt. In questo caso ricordati di dichiarare la variabile come "volatile" altrimenti il compilatore, ottimizzando, potrebbe benissimo non considerare il fatto che può cambiare da un momento all' altro.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
A questo punto la soluzione è semplice, scrivere un programma tutto in interruzione
no.. neanche questa è la soluzione...
l'interruzione deve essere veloce...deve registrare l'evento e fuggire... al massimo può fare qualcosa ma poca roba....
se durante l'interruzione arriva un altro segnale che richiede di processare la routine di interruzione possono avvenire 2 cose: perdi il segnale oppure perdi quello che stavi facendo per iniziare con l'interruzione del secondo segnale...
non è tanto difficile definire
volatile unsigned char variabile=0x00; no?
...:::Pivello allo sbaraglio:::...
MY WEBSITE! come and see... ;) <-- Di nuovo online... spiacente per i problemi tecnici!
crestus
1.295 2 7 13 - Expert EY
peppe2994 ha scritto:... scrivere un programma tutto in interruzione
No.
Il programma va scritto come va scritto e le interruzioni si usano solo se necessarie.
TardoFreak
Ragazzi piccolo update! E' appena arrivato il pickit3 della sure elctronics!!! E' veramente ottimo, adesso inizio a sperimentare un po' e sono sicuro che tornerò a rompere tra poco
Ecco il mio progetto realizzato interamente da 0!!
http://www.youtube.com/watch?v=4iyo4-nMtwg
Che ne dite??
FInalmente sto iniziando a prenderci la mano
Che ne dite??
Dice che il video non è più disponibile.
Forse perché l' hai chiamato "KITT scanner"?
TardoFreak
36 messaggi
