:oops: :lol: Salver; condivido a pieno la risposta di GINFIZZ, sinceramente dalla sua prima domanda avevo dedotto che si trattasse di un impianto monofase; concordo pienamente che , staccando il neutro iniziale dall'impianto trifase scateneremmo delle tensioni impazzite.
Difatti, io quando seziono la trifase con i bipolari, amo mettere delle guaine spiralate sul cablaggio con l'avvertenza di non scollegare il neutro se non sotto l'interruttore finale del carico finora ha funzionato.
Ciao e...Buonlavoro
domanda su impianti elettrici
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
in un impianto trifase, se vi e' la necessita di utenze monofase fase neutro, il dispositivo di sezionamento in caso disinserzione, deve interrompere la fase prima del neutro, ed in caso di inserzione deve inserire il neutro proma della fase.
Questo per evitare ilo verificarsi di tensioni concatenate.
_________________________________
Non c'é nulla di più pericoloso dell'ovvio.
gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore
6367 ha scritto:Tu hai fatto degli esempi semplici ma chiari.
La trattazione generale, che tiene conto anche degli sfasamenti dei carichi, la trovi per esempio qui:
http://xoomer.alice.it/dtambuc/Tecnica/Dispense/Pdf/squil.pdf
Grazie per l'informazione. Ho trovato inoltre abbastanza interessante ed adatto per chi ha poco dimestichezza con queste cose, come il sottoscritto, anche questa trattazione:
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_trifase che ha il pregio di unificare la teoria con un po' di pratica.
Direi che questa chiacchierata ha avuto il pregio di farmi capire che e' meglio che io stia lontano dai sistemi trifase
Guido
Infatti: è ciò che prevedono le norme di prodotto per gli interruttori 4P.
Ma no, bastano pochi concetti, ma ben chiari.
Chi volesse acculturarsi sappia che lo scienziato che ha sistemato la teoria dei sistemi trifase è Charles Proteus Steinmetz, ingegnere matematico prussiano, emigrato negli Stati Uniti vissuto a cavallo dell'800 e '900.
14 messaggi
