da
maxxy » 30 ago 2011, 15:59
il tallone d' Achille è proprio la regolazione costante della frequenza con l'effetto visibile dello sfarfallamento delle lampade, d'altronde il sistema di regolazione agisce sull'acceleratore e il sistema per veloce che sia non l' è mai abbastanza!(mi hai fatto venire in mente il corso di sistemi automatici...retroazioni, poli e zeri sistemi stabili/instabili ecc...ma è solo un ricordo!!!) e molto probabilmente il tuo gruppo soffre anche un po' nella regolazione della tensione di uscita che tende ad essere troppo alta e a "ballare" ad ogni variazione di carico.
Realizzare uno stabilizzatore non è una cosa da tutti i giorni e sicuramente supererebbe di gran lunga il costo del gruppo stesso.
Qualche tempo fa volevo acquistarne uno anch'io e girando sul grande portale di vendita on-line (ebay) mi sono imbattuto in gruppetti "cinesoni" dove l'uscita era regolata da un'inverter e decantavano proprio la stabilità della frequenza di uscita e della migiore stabilità della tensione proprio perché non dipendenti direttamente dall'eccitazione del sincrono e dalla rotazione del motore termico.
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
