cambiare lo stato di un led
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] cambiare lo stato di un led
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 30 ago 2011, 22:11
ho un led rosso a cui voglio cambiare lo stato con un PIC e precisamente:
se è spento lo voglio accendere
e
se è acceso lo voglio spegnere.
mi date qualche suggerimento?
-12 1 5
[2] Re: cambiare lo stato di un led
Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 ago 2011, 22:18
Scritta così, la tua richiesta non vuole dire assolutamente nulla.
Immagino ci sia una ulteriore condizione che farà commutare tale stato, perché altrimenti non ti accorgerai nemmeno di questo veloce cambio di stato.
Poi, in che linguaggio ti si dovrebbe aiutare?
Ad esempio: se volessi rispondere subito alla tua domanda ti direi:
Fissato che il led sia connesso all'uscita RA0, usa questa riga di codice:
Codice: Seleziona tutto
RA0 ? RA0 = false : RA0 = true;
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: cambiare lo stato di un led
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 31 ago 2011, 9:13
grazie hai centrato l'argomento.
-12 1 5
[4] Re: cambiare lo stato di un led
Messaggioda Foto UtentePaolino » 2 set 2011, 8:26
L'alternativa è quella fare il toggle del pin, utilizzando la funzione logica XOR:
RA0 = RA0 ^ 1;
In questo modo non devi conoscere lo stato del pin, semplicemente lo commuti.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[5] Re: cambiare lo stato di un led
Messaggioda Foto Utentecrestus » 2 set 2011, 12:04
io per esempio uso la ~
RA0 = ~RAO;
...:::Pivello allo sbaraglio:::...
MY WEBSITE! come and see... ;) <-- Di nuovo online... spiacente per i problemi tecnici!
Foto Utentecrestus
1.295 2 7 13
[6] Re: cambiare lo stato di un led
Messaggioda Foto UtentePaolino » 2 set 2011, 13:18
Soluzione, quest'ultima, altrettanto valida :ok:
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
