interruttore e relè comandato dal PC
[1] interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 31 ago 2011, 9:01
In un impianto elettrico civile,
si interrompe la linea L1 con un interruttore S1 per far spegnere ed accendere un corpo illuminante.
Nello stesso impianto elettrico se desidero comandarlo con il computer, sostituisco l'interruttore
con un relè comandato dal computer.
Domanda
Come fare per comandare lo stesso corpo illuminante sia dall'interruttore S1 che dal computer?
grazie sempre
-12 1 5
[2] Re: interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 ago 2011, 10:14
Il problema del comando dell'accensione di una lampada
da 2 posizioni diverse si risolve con l'impiego di 2 deviatori
(al posto dell'interruttore)
Nel caso in esame però non basta sostituire
un deviatore con un relè comandato dal PC,
se non informando il computer dello stato
della lampada e comandando il relè in conseguenza.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 31 ago 2011, 11:35
solo per nostra chiarezza,
in tal modo si riesce a spegnere ed accendere la lampada da due posizioni diverse?
-12 1 5
[4] Re: interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto UtentePaolino » 31 ago 2011, 11:45
Sì, seguendo le indicazioni di Foto Utenteg.schgor. Ma osserva anche che:
g,schgor ha scritto:Nel caso in esame però non basta sostituire
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[5] Re: interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 31 ago 2011, 12:21
possiamo scendere un po' sui dettagli delle connessioni?
desideriamo accendere la lampada sia dall'interruttore classico che dal computer. Il sia è dovuto al fatto che se il computer si guasta resta funzionante l'interruttore classico
-12 1 5
[6] Re: interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto UtentePaolino » 31 ago 2011, 13:41
Ma a quali connessioni ti riferisci: dalla scheda PC al punto luce? Ma la scheda ce l'hai e monta già il relè? Se sì, indicaci di che tipo di scheda si tratta.
Inoltre: se il computer si guasta e la luce era spenta, potrebbe capitare che "guastandosi" il relè cambi di stato e la luce si accenda. Questo lo hai considerato come effetto collaterale?
Oltre allo schema del post numero [2] non capisco cosa altro ti serva: il deviatore di destra è, ad esempio, quello previsto a muro (azionato manualmente) mentre quello di sinistra è il contatto di scambio del relè della tua scheda.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[7] Re: interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 ago 2011, 13:43
carmen976 ha scritto:dettagli delle connessioni?
Il circuito rappresenta le connessioni fra i 2 deviatori
per accensione /spegnimento della lampada da 2
posizioni distinte.
La mia osservazione è che mentre la commutazione manuale
dei deviatori è ovvia, non così è per il PC, in quanto
la posizione del contatto di scambio non determina
di per sé un preciso stato (acceso/spento) della lampada
stessa: ogni commutazione non fa altro che invertire
lo stato.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 31 ago 2011, 15:05
Ecco in allegato lo schema che va dal PC al relè.
-12 1 5
[9] Re: interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 31 ago 2011, 16:18
con tale schema accendo e spengo la lampada dal PC.
il dubbio è come integrare tale schema con l'interruttore già funzionante di un'abitazione civile.
-12 1 5
[10] Re: interruttore e relè comandato dal PC
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 31 ago 2011, 22:02
Ok ora ho capito cosa mi aveva già detto g.schgor già nella prima parte della prima risposta.
mi rimane il dubbio di come informare il PC della lampada accesa, escludendo una fotoresistenza.
-12 1 5
Torna a Automazione civile
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 8 ospiti
