Buonasera tutti,
ho provato a realizzare questo circuitino, utilizzando una valvola ecc82. La tensione HT che sto dando è di circa +240V.
I valori dei C ed R sono:
Ra: 47K
C2: 470nF
C1: 220nF
Rg: 1M
Rk: 100 ohm
Ck: 100nF
Pin1: anodo
Pin2: grid
Pin3: catodo
Segnale in ingresso: sinusoide 1V @ 1KHz
Quando do tensione la valvola non si accende e in uscita non ho niente.
Cosa stò sbagliando?
Valvola non si accende
16 messaggi
Se amplifica stai tranquillo che è anche accesa
Non devi aspettarti che diventi una lampadina... magari a te sembra spenta perché sei in un ambiente con troppa luce.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Se vuoi accendere entrambe le sezioni devi applicare 6.3V tra il pin 9 e i pin 4 e 5 collegati insieme. Oppure puoi applicale 12V tra i pin 4 e 5 lasciando il pin 9 scollegato
BrunoValente
16 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 91 ospiti
