da
capabomba » 1 set 2011, 19:11
mir ha scritto:capabomba ha scritto:Non capisco però come mai se la dispersione è presente, il differenziale non scatta da solo in quel caso.
se c'è una dispersione nell'impianto il differenziale interviene quando la sua soglia di intervento è interessata, se dopo l'intervento non si riarma è segno che sia ancora presente, se dopo successivi tentativi il differenziale si riamrma è segno che le condizioni che hanno determinato il difetto di isolamento in un aparte di impianto o suna macchina o elettrodmestico (sono esempi) non sono più tali da interessare la soglia di intervento del differenziale che non interviene ovvero non si sgancia e si riarma sino a quando non si ripresentano le condizioni di perdita di isolamento.
Quello che cercavo di spiegare è che il differenziale necessita di diversi tentativi per riarmarsi anche quando sono io a staccarlo (e non una dispersione a causarne lo spegnimento).
capabomba
da
mario_maggi » 1 set 2011, 19:15
capabomba,
allora mi viene il dubbio che il differenziale abbia fatto il suo tempo, forse ha qualche problema.
Mario
mario_maggi
20,0k
12
- G.Master EY
da
capabomba » 1 set 2011, 19:50
mario_maggi ha scritto:capabomba,
Mario
Ciao Mario.
Tieni però presente che come ho detto sopra, questo problema del riarmo avviene sempre e solo quando il magnetotermico delle luci esterne è alzato. Se lo abbasso e lascio solo la leva della linea delle prese, il riarmo ha sempre successo.
capabomba
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
