Carica Batterie Eolico
[1] Carica Batterie Eolico
Messaggioda Foto UtenteReleRele » 1 set 2011, 18:09
Ciao Ragazzi,
Da poco tempo ho costruito una piccola turbina eolica con un motore stepper unipolare recuperato da un vecchio scanner , ho costruito un raddrizatore quadrifase per raddrizzare la corrente, e con un buon vento all'uscita ho ottenuto circa 50 volt e 60 mA , ora stavo cercando un circuito per caricare le batterie con questa turbina ma non ho trovato niente di buono , volevo sapere se qualcuno di voi ne conoscena qualcosa da consigliarmi.
Foto UtenteReleRele
[2] Re: Carica Batterie Eolico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 set 2011, 18:29
Il problema è trovare un trasformatore adatto
50V/12Vac (da pochi W) che possa alimentare
un ponte a diodi per ottenere la tensione della
batteria.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Carica Batterie Eolico
Messaggioda Foto UtenteReleRele » 1 set 2011, 18:37
Ma usando il trasformatore dovrei inserire un inverter perché l' uscita dello stepper e quadrifase e quindi lo dovuta rettificare, io pensavo che si poteva fare qualcosa con un regolatore di tensione , o sbaglio.
Grazie.
Foto UtenteReleRele
[4] Re: Carica Batterie Eolico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 set 2011, 19:13
Ma raddrizzando direttamente la tensione che
valore di continua ottieni?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Carica Batterie Eolico
Messaggioda Foto UtenteReleRele » 1 set 2011, 19:21
Dopo il ponte raddrizzatore in continua ottengo 50 volt e 60 mA.
Foto UtenteReleRele
[6] Re: Carica Batterie Eolico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 set 2011, 21:20
Quindi il 50V è già in continua?
Allora ti serve un DC/DC converter
(come questo)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Carica Batterie Eolico
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 set 2011, 21:44
Forse ti conviene cambiare generatore, dato che quello che stai usanto eroga solo 3W.
Un convertitore di tensione da 50V e 3W ad alto rendimento potrebbe essere uno di questi oppure di questi. Questi convertitori non sono specificatamente dei caricabatteria, ma probabilmente si possono usare come tali.
Una batteria da automobile per essere ricaricata con quel sistema, supponendo che viaggi a piena velocita`, e` dalle parti di due settimane.
