alimentazione motori trifase 380 con monofase 220
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
37 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
chiedo aiuto a qualcuno su come alimentare un motore trifase 380 V con la monofase a 220 V. ringrazio.
danieleerika
0 3 - Messaggi: 2
E' possibile alimentare un motore trifase in monofase applicandovi una capacità in modo da creare una "falsa" terza fase.
Accertati che la morsettiera dello statore a 6 morsetti sia già cablata per avere il collegamento a stella o a triangolo.
Il collegamento da eseguire è il seguente:
collega fra due morsetti che precedentemente erano alimentati da due fasi trifase, un condensatore di tensione nominale almeno 400V e di capacità definita dalla seguente equazione:
C >= 0,024*P
dove,
C è la capacità in <microfarad>
P è la potenza nominale del motore in <watt>
Tali condensatori li trovi facilmente all'ingrosso di materiale elettrico o in negozi di elettrodomestici.
Collega ora la fase (o il neutro) della linea monofase esattamente allo stesso morsetto su cui è collegato un terminale del condensatore.
Collega il neutro (o la fase) della linea monofase al restante terzo morsetto precedentemente alimentato dalla terza fase trifase.
NON AL SECONDO MORSETTO DEL CONDENSATORE!!
NB: esegui attentamente i collegamenti facendo
MOLTA ATTENZIONE
a non collegare direttamente il condensatore alla linea monofase.
Per esperienza personale la prima volta che ho alimentato in monofase un motore trifase, è esploso il condensatore (di recupero), avendolo innavvertitamente proprio collegato alla Fase e Neutro
Per quanto riguarda le prestazioni ovviamente sono peggiori: si ha una riduzione di circa un 20-25% della potenza erogabile cosi come la coppia (non so esattamente quanto): ad esempio per necessaità ho trasformato una sega circolare da trifase a monofase, ed in tal caso la riduzione di coppia diventa molto percepibile e fastidiosa
Aumentando la capacità del condensatore si beneficia di una maggiore coppia all'avviamento.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
C >= 0,024*P
dove,
NRG Power
115 2 5 - Expert EY
Vorrei complimentarmi l'ignoto sig. NGR Power per la spiegazione che, tra l'altro, da tempo cercavo.
La questione l'ho sentita piu' volte ma non sono mai riuscito a trovare una spiegazione chiara.
Mi resta una domanda :
per quale tipo di motori funziona questa scappatoia ?
Penso che Lei intenda i motori 230/400, ossia che quando alimentati a 400V sono collegati a Stella
(ossia i motori tradizionali, e non quelli 400/690).
In tal caso e' necessario spostare le piastrine sulla morsettiera e collegarli a triangolo per far funzionare il motore in monofase 230V con il condensatore ?
Saluti Cordiali
Marco
Saluti Cordiali
Marco
m_dalpra
37,5k 6 10 12 - -EY Legend-
[5] Errata Corrige
ERRATA CORRIGE:
Per quanto riguarda la scelta della capacità la formula che ho postato precedentemente (ricavata da un grafico) è errata
(scusatemi..
), quella corretta per tensione monofase di rete 230V, è
C=0,07*P
C capacità in <microfarad>
P potenza nominale motore <W>
Comunque grazie per i complimenti; ciò che ho descritto ha volutamente il fine di fornire una serie di istruzioni chiare con l'unico scopo di far funzionare in monofase una motore trifase.
Questa scappatoia funziona sicuramente per motori trifase 400/230V collegati a triangolo (tensione di fase 400V in 3F), mentre per motori collegati a stella non ne ho la certezza assoluta ma dovrebbe teoricamente funzionare, quasi certamente con prestazioni inferiori (probabilmente si ha una riduzione eccessiva della coppia); a maggior ragione presumo inefficiente la trasformazione di una motore trifase 400/690V in monofase.
Le istruzioni date risultano comunque valide per entrambi le tipologie di collegamento.
Una precisazione su una mia precedente affermazione non chiara: quando ho descritto l'esplosione del condensatore a causa di un errato collegamento, ciò è stato causato in effetti non dal motivo suddetto (230V sono sopportabili benissimo da un condensatore di tensione nominale 400V, maggiore del valore di picco 1,44*230 circa 330V), bensì da difetti del componente.
Saluti...
C=0,07*P
Saluti...
NRG Power
115 2 5 - Expert EY
solitamente ti troverai cosi
O==O==O SPIAGGETTA
O....O....O QUESTO è IL COLLEGAMENTO A 380 IN STELLA
380 380 380
Per il 220 devi mettere le spiaggette cosi
O.....O.....O
O.....O.....O
0 220[uF] QUI IL CONDENSATORE
Poi se ti serve cambiare il senso di rotazione ti basta spostare il
condensatore
SCUSA PER IL DISEGNO
O==O==O SPIAGGETTA
380 380 380
O.....O.....O
O.....O.....O
condensatore
Dalle parti nostre le spiaggette sono quelle in cui si prende il sole
mentre le sbarrette di collegamento all'interno della morsettiera del motore vengono chiamate "piastrine".
Marco
Marco
m_dalpra
e se devo alimentare un motore che ha anche l'inversione?
Praticamente dovrei portare da 380 3f a 230 f+n, un quadretto che contiene una teleinvertita che comanda un ponte elevatore per auto...
Quindi il motore avrà 2 sensi di marcia....l'unica cosa che mi devo accertare è :
- se il calo di coppia, sarà così alto da non riuscire a sollevare l'auto,
- di come alimentare il freno del motore se è autofrenante ( devo ancora vederlo)
Buona sera a tutti....
premetto che sto modificando l alimentazione di un affettatrice trifase da 300W in monofase....ma mi trovo in difficoltà in quanto né nel collegamento a stella ne in quello a triangolo funziona correttamente.
ho applicato inizialmenteun condensatore da 15 mf inserendo poi un 40, un 50 ed un 80....il risultato non cambia la lama gira forse 1 giro ogni 3 secondi........che non sia possibile modificare tutti i motori con questo sistema? ASPETTO VOSTRE NOTIZIE GRAZIE
elektroimpianti
0 1 - Messaggi: 3
37 messaggi
