Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
[51] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utentedavidde » 28 ago 2011, 19:02
Ottimo! Sono contento per te ;-) :-) !
eritomo ha scritto:Ma se al tuo schema del post 22 io sostituissi il led IR con uno normale (verde o rosso) e cambiassi il fototransistor IR con uno che rileva la luce visibile... quali cambiamenti dovrei apportare al circuito ? (sempre che ci siano cambiamenti da apportare..)
Nessun cambiamento. Basta che prendi il diodo led e il fototransistor o fotodiodo che siano costruiti per una lunghezza d' onda più o meno uguale. Se hai problemi chiedi pure.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[52] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utenteeritomo » 29 ago 2011, 1:22
basta sostituire i componenti infrarossi (led emittente e fototransistor ricevente) con un classico led rosso ed un fototransistor che capti la luce visiile dunque?!
Non sai quanto questo mi renda felice, anche perche' si da il caso che ho provato e naturalmente non funge.. ma siccome sono babbo sara' sicuramente colpa mia come oggi per le masse non collegate!!
Domani appena torno ti posto il fototransistor che ho preso su rs !!
Ad ogni modo tu hai una vaga idea sul perche' possa non funzionare?? cioe' io ho tolto i c2 componenti e li ho sostituiti con quelli a luce visibile ma non funziona piu' niente nemmeno a pagarlo!!
Sempre domani sera ti Spiego bene cosa fa il circuito con i nuovi componenti!
Foto Utenteeritomo
15 3
[53] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utentedavidde » 29 ago 2011, 8:15
eritomo ha scritto:basta sostituire i componenti infrarossi (led emittente e fototransistor ricevente) con un classico led rosso ed un fototransistor che capti la luce visiile dunque?!
Dipende da cosa intendi con la frase:"con il classico led rosso". Se ti riferisci a questi il tutto non può funzionare correttamente. Devi prendere i led rossi con lente trasparente, questi per intenderci.
Comunque mandami le sigle dei componenti che vediamo il perché non va...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[54] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utenteeritomo » 29 ago 2011, 11:53
in realta' il led sarebbe proprio quello che dici tu.. con la capocchia rossa.. perche' non funziona con quello?
devo prendere un led rosso con la capocchia bianca allora!!
a mezzogiorno ti mando la sigla del fototransistor a luce visibile che ho!!
Grazie ancora per la pazienza!!
Foto Utenteeritomo
15 3
[55] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utenteeritomo » 29 ago 2011, 12:36
il fototransistor e' questo!!
cercalo su rs:
Phototransistor,3mm,SFH 309-5/6
Foto Utenteeritomo
15 3
[56] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utentedavidde » 29 ago 2011, 21:13
Si secondo me il motivo per cui non ti funziona è che hai usato il classico led rosso. Il led rosso non illumina bene l' ambiente, si limita ad illuminarsi. Quelli con lente trasparente invece sono differenti, riescono a illuminare e quindi sono più adati per questo genere di applicazione.
Io un tentativo lo fare ma non è detto che ci possa essere anche altro...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[57] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utenteeritomo » 31 ago 2011, 18:09
Ciao Davidde, domani compro il led trasparente che mi hai consigliato !!
A proposito del fototransistor che ti ho postato, va bene ? avendo solo 2 piedini uno più lungo e uno più corto, devo collegare il piedino "lungo" ai +5v e il piedino corto a massa giusto ??? :oops:
Foto Utenteeritomo
15 3
[58] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utentedavidde » 3 set 2011, 10:26
Scusami per il ritardo ma ero di corsa la settimana scorsa.
Per il fototransistor il modello va bene ma la risposta alla tua seconda domanda è no :-). Il piedino più corto è il collettore e va connesso a +5V mentre il più lungo è l' emettitore e va connesso al nodo che forma con R2 e C4. Trovi le informazioni sulla connessione a pagina 6 del datasheet.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 174 ospiti
