nell'intervallo
Uploaded with ImageShack.us
dove il generatore di tensione e(t) ha la seguente forma d'onda:
Ho provato a risolverlo con il principio di sovrapposizione degli effetti risolvendo dapprima il circuito in cui agisce solo il generatore di corrente j(t), ricavando così la
Poi ho disattivato il generatore di corrente e ho scomposto la forma d'onda del generatore di tensione in 3 parti:
t < 0
0 < t < T
T < t < 3T
per t < 0 ho semplicemente ricavato la
sostituendo al generatore di tensione il valore
.Per 0 < t < T , ho trasformato il circuito con Laplace e ho ricavato la
Ora come faccio per T < t < 3T ?
Non credo sia corretto considerare
dato che questo si utilizza quando la forma d'onda è costante per t > T.Grazie mille per l'attenzione!!
