Dubbio forma d'onda e trasformata di Laplace
[1] Dubbio forma d'onda e trasformata di Laplace
Messaggioda Foto UtenteNagashi » 3 set 2011, 15:50
Con riferimento al circuito di figura, determinare l'andamento temporale della tensione v_u(t) nell'intervallo -\infty < t < \infty.
Immagine
Uploaded with ImageShack.us
dove il generatore di tensione e(t) ha la seguente forma d'onda:
Immagine
Ho provato a risolverlo con il principio di sovrapposizione degli effetti risolvendo dapprima il circuito in cui agisce solo il generatore di corrente j(t), ricavando così la V_u^j
Poi ho disattivato il generatore di corrente e ho scomposto la forma d'onda del generatore di tensione in 3 parti:
t < 0
0 < t < T
T < t < 3T
per t < 0 ho semplicemente ricavato la V_u^E^\prime sostituendo al generatore di tensione il valore E_0.
Per 0 < t < T , ho trasformato il circuito con Laplace e ho ricavato la V_u^E^\prime^\prime sostituendo al generatore di tensione il valore \frac{E_0}{Ts^2}
Ora come faccio per T < t < 3T ?
Non credo sia corretto considerare e^\prime^\prime^\prime (t) = \frac{E_0(t - T)}{T}u(t - T) dato che questo si utilizza quando la forma d'onda è costante per t > T.
Grazie mille per l'attenzione!!
Foto UtenteNagashi
-1 3
[2] Re: Dubbio forma d'onda e trasformata di Laplace
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 set 2011, 23:43
a) mancano le indicazioni su j(t), e mancano i valori numerici per i parametri della rete, spero tu non debba risolvere in forma simbolica
b) gli intervalli sono 4 non 3, il quarto e' per t>3T
c) il generatore E(t) lo puoi ottenere come somma di piu' segnali, il valore costante E0 per t<0 ti serve per calcolare le condizioni iniziali, poi per t>0 potrai usare un gradino E0 + una rampa fino a t=T, + una rampa doppia inversa per t>T, e + una rampa doppia diretta per t>3T che riporta a zero il segnale.
BTW per ottenere una risposta piu' celere, ti consiglio di usare FidoCadJ per lo schema.
[3] Re: Dubbio forma d'onda e trasformata di Laplace
Messaggioda Foto UtenteNagashi » 6 set 2011, 11:42
Ho tralasciato volutamente i valori numerici per i parametri della rete perché volevo mettere in evidenza il procedimento di risoluzione della forma d'onda riportata. Comunque j(t) = 10sin(1000t) A;  R = 5 \Omega;    L = 5 mH; C = 10 microF;  \alpha = 2;   E_0 = 10 V;  T = 2 ms
Quindi il generatore di tensione può essere ottenuto in questo modo?
e(t) = E_0 + \frac{E_0}{T}tu(t) - 2\frac{E_0}{T}(t - T)u(t - T) + 2\frac{E_0}{T}(t - 3T)u(t - 3T)
Foto UtenteNagashi
-1 3
Visitano il forum: Nessuno e 211 ospiti
