Domanda sui Lamierini
[1] Domanda sui Lamierini
Messaggioda Foto Utenteciccio » 30 ago 2011, 15:30
Salve,
Volevo sapere per quanto riguarda i lamierini per macchine elettriche a grano orientato quali sono le perdite che prevalgono quelle per correnti parassite o per isteresi? (A me risulta quelle per isteresi che sono circa 3 volte quelle per correnti parassite ) è cosi?
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
[2] Re: Domanda sui Lamierini
Messaggioda Foto Utenteciccio » 30 ago 2011, 15:31
P.s. meglio scrivere " lamierini a grano orientato per macchine elettriche :ok: "
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
[3] Re: Domanda sui Lamierini
Messaggioda Foto Utentelillo » 30 ago 2011, 19:03
a me risulta che se si utilizzano lamierini a cristalli orientati le perdite per isteresi e correnti parassite si distribuiscano al 50% circa, mentre per lamierini a cristalli non orientati le perdite per isteresi sono il 70% mentre quelle delle correnti parassite sono il 30% delle perdite totali nel ferro.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[4] Re: Domanda sui Lamierini
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 set 2011, 0:15
ciccio ha scritto:Volevo sapere per quanto riguarda i lamierini per macchine elettriche a grano orientato quali sono le perdite che prevalgono quelle per correnti parassite o per isteresi? (A me risulta quelle per isteresi che sono circa 3 volte quelle per correnti parassite ) è cosi?
Il discorso non e' cosi' semplice, dipende da numerosi fattori: tipo di lavorazione, frequenza, induzione massima ecc.... per le lamiere a cristalli orientati odierni poi il discorso della separazione delle perdite si fa piu' complesso a causa della presenza di perdite addizionali per correnti parassite e questo porta anche alla perdita di validita' dei vecchi metodi di misura nei quali per la separazione venivano usate due sole misure delle perdite nel ferro a due diverse frequenze (per mancanza di linearita' del rapporto Pf/f)
vedi
http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/data/pdf/7s_110-15.pdf
e, se vuoi farti una cultura sui domini magnetici, anche
http://books.google.it/books?id=pBE42lL ... &q&f=false
pag.290
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
