Gia1988 ha scritto:Ma la tensione di riferimento che hai detto tu è quella dell ingresso non invertente vero?
Cioè quella che viene regolata cn il potenziometro e i partitore di ingresso?
esatto.
Gia1988 ha scritto:Variando tale tensione l'escursione di cui parlavi tu comporta una variazione all uscita Dell operazionale che pilota il BJT e questo si polarizza in modo che sulla resistenza di sense R8 cada la stessa tensione che ho in ingresso... Ho capito bene?
sulla R8 cade la stessa tensione che ho sull'ingresso non invertente, cioè la tensione del potenziometro.
Gia1988 ha scritto:Per la resistenza
Cm hai fatto a dire che in base nn può scorrere una corrente superiore a circa 0.4 mA?
se hai 5V all'uscita dell op, (magari sono anche meno), e consideri di perdere 0.6V in base del transistor, il quale a sua volta porterà una caduta di tensione su R8 diciamo di 0.2V, la tensione rimasta sulla resistenza sarà
(5- 0.6)- 0.2= 4.2V
e la corrente in base che sarà uguale alla corrente su R1 sarà 4.2/100000=0.042mA.
