Esercizio Elettronica Analogica
[1] Esercizio Elettronica Analogica
Messaggioda Foto Utentesbartoc » 4 set 2011, 23:31
Salve a tutti, ho allegato un file con un compito d'esame. ai più sembrerà molto semplice ma il fatto di dover considerare l'operazionale reale mi mette molti dubbi visto che non sono abituato a fare esercizi con Op-Amp reali ma Ideali. So che L'Op-Amp approssima bene il reale ma non so bene svolgere l'esercizio.Qualcuno mi può indirizzare?
2011.05.17.pdf
(21.62 KiB) Scaricato 269 volte
Foto Utentesbartoc
4 5
[2] Re: Esercizio Elettronica Analogica
Messaggioda Foto Utentesbartoc » 5 set 2011, 11:17
Proprio nessuno puö aiutarmi??
Foto Utentesbartoc
4 5
[3] Re: Esercizio Elettronica Analogica
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 5 set 2011, 12:47
sbartoc ha scritto:mi mette molti dubbi
Se non ci dici che dubbi, difficile che ti si possa aiutare ;-)
Scrivi quello che hai fatto tu e dove hai incontrato dei problemi, poi qualcuno integrerà e correggerà.
55,9k 7 11 13
[4] Re: Esercizio Elettronica Analogica
Messaggioda Foto Utentesbartoc » 5 set 2011, 13:21
Ok, cominciamo dal fatto che io solitamente faccio l'analisi in DC e poi AC, quindi non seguo il testo d'esame in questo caso.Comunque partendo dall'analisi in DC lo schema rimane pressochè identico, visto che non sono presenti né capacità ne induttanze giusto?ok ora l'unico parametro che posso calcolarmi qui penso sia la V0 oltre alle correnti IS e ID del Mosfet, fino a qui è corretto?
Foto Utentesbartoc
4 5
[5] Re: Esercizio Elettronica Analogica
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 5 set 2011, 14:41
dove è la V0?
io da "praticone" considererei che la tensione su Rs sia uguale alla tensione di IN, (in realtà ci sarà una piccolissima tensione di differenza), e da qua il gioco sarebbe fatto, ti calcoli tutti gli altri parametri.
certo che il calcolo esatto, senza approssimazioni, non è da fare in questo modo, per questo ti lascio a chi è più tecnico di me.
4.899 3 7 9
[6] Re: Esercizio Elettronica Analogica
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 5 set 2011, 16:35
sbartoc ha scritto:Ok, cominciamo dal fatto che io solitamente faccio l'analisi in DC e poi AC
Se guardi bene il testo vedi che ti viene chiesto di fare sia l'analisi in DC che quella che tu chiami in AC (ma non è propriamente un'analisi AC: è l'analisi per le variazioni rispetto al punto di riposo, o analisi per piccolo segnale). Questa richiesta è contenuta nei punti:
Disegnare il circuito equivalente alle variazioni della catena diretta, comprensivo degli effetti di
carico della retroazione.
e
Determinare il punto di lavoro e i parametri differenziali:
Nel il primo punto, in particolare, dovrai disegnare il circuito equivalente per le variazioni (quello per l'"AC"), tenendo conto che l'opamp non è ideale. Quindi: tra i terminali + e - dovrai inserire la resistenza d'ingresso R_{i,\text{A}} e in serie al generatore pilotato che modella il guadagno A_0 dell'opamp dovrai mettere la resistenza d'uscita R_{o,\text{A}}.
55,9k 7 11 13
[7] Re: Esercizio Elettronica Analogica
Messaggioda Foto Utentesbartoc » 9 set 2011, 18:39
Salve, prima di tutto mi scuso per non aver più risposto, ma ho avuto qualche problema con il mio computer. Ora passando all'esercizio, ho disegnato il circuito alle variazioni e non so se il mio circuito sia esatto ma praticamente dovrei disegnare in AC il circuito equivalente di un amp op reale e in questo caso un Gate comune giusto?
Foto Utentesbartoc
4 5
[8] Re: Esercizio Elettronica Analogica
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 9 set 2011, 20:58
sbartoc ha scritto:dovrei disegnare in AC il circuito equivalente di un amp op reale e in questo caso un Gate comune
Non ho ben capito da dove salterebbe fuori il gate comune. Inserisci qui il disegno del circuito per le variazioni usando (tassativamente) FidocadJ, poi vediamo.
55,9k 7 11 13
[9] Re: Esercizio Elettronica Analogica
Messaggioda Foto Utentesbartoc » 12 set 2011, 9:53
Il circuito in AC mi verrebbe così,
penso che ai fini dell'esercizio la Rs non serva ma c'è l'ho voluta mettere lo stesso. Non sono riuscito a mettere la freccia che va da S ad G per evidenziare la Vgs P.S ci potrebbe essere qualche errore stupido che non vedo, ma è la prima volta che uso fidovadj
Foto Utentesbartoc
4 5
[10] Re: Esercizio Elettronica Analogica
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 12 set 2011, 11:07
No, è sbagliato: né la Rs né la RL sono collegate tra source e drain del mosfet; il source del mosfet, poi, non è collegato a 0 V. Infine, il circuito da te disegnato è privo di retroazione.
55,9k 7 11 13
