Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
[1] Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utentefabry79napoli » 6 lug 2011, 22:54
Buonasera a tutti! Questo è il mio secondo post nel forum :-)
ecco il quesito che vorrei porvi e che è un esercizio di Introduzione ai Circuiti dato qualche mese fa in una prova d'esame :
L'ingresso è ji(t), l'uscita è iu(t). Valutare : a) risposta impulsiva unitaria. b) funzione di trasferimento. c) uscita in corrispondenza dell'ingresso ji(t) = Jo*exp(-t/to)*u(t) con induttore inizialmente scarico.
I dati sono : R = 2 Ohm ; L =40mH; Jo = 3A; to= 80ms. Il tutto deve essere risolto con il metodo della trasformata di Laplace. Chi sa darmi un mano please??? Magari anche ragionarci insieme...
[2] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utentefabry79napoli » 7 lug 2011, 12:40
Nessuno che sa darmi una mano con le trasformate di Laplace? Il procedimento non è tanto lungo perché ho visto come applicarlo ad un altro esercizio... ma qui come si fa? Proprio non riesco a capire! :evil:
[3] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utenteangioletta90 » 6 set 2011, 14:06
ciao cercando una soluzione ad un mio problema ho trovato questo post dove la traccia è molto simile ad un esercizio d'esame mio i punti da ricercare sono gli stessi (mi sa che abbiamo lo stesso professore :roll: )
volevo sapere se sei riuscito a risolverlo o se magari qualcuno può aiutarmi a capire la strada da seguire
grazie
0 1
[4] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 6 set 2011, 14:18
Ragionando con Laplace, la risposta impulsiva unitaria si ottiene come antitrasformata della funzione di trasferimento ingresso / uscita H(s): h(t) = L-1{H(s)}. Quindi calcola tale f.d.t. utilizzando il circuito simbolico di Laplace; ottieni una funzione H(s) che dovrai opportunamente antitrasformare nel tempo; questa è la risposta impulsiva cercata. Per l'ingresso esponenziale, dalle funzioni tabellate ricavi l'equivalente funzione nel dominio di s (è molto semplice) e risolvi calcolando la corrente d'uscita ad esempio con un partitore di corrente O_/
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[5] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utenteangioletta90 » 6 set 2011, 14:28
grazie gentilissimo
se posto il mio esercizio mi puoi dare una mano su quello ke è un po' + complicato???
0 1
[6] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 6 set 2011, 14:29
L'importante è che posti i passaggi e le formule scritte in LaTex e gli schemi in FidoCadJ, altrimenti non posso aiutarti :!:
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[7] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utenteangioletta90 » 6 set 2011, 14:33
purtroppo non ho nessuno dei due programmi mi disp
Immagine
questa è la traccia
io avevo iniziato col cercare di calcolare le condizioni iniziali del circuito solo che mi trovo un po' spaesata...
avevo pensato che il generatore per t<0 fosse a riposo quindi considerando I(0-) = 0 non so se è corretto il ragionamento
0 1
[8] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 6 set 2011, 14:38
Foto Utenteangioletta90 sono regole di questo forum :!: Le formule in Latex le puoi scrivere direttamente dall'editor dei messaggi (vedi pulstante "tex") e sintassi http://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Form ... atiche_TeX. FidoCadJ è un programma leggerissimo e utilissimo per ri-editare gli schemi per coloro che ti vogliono aiutare... non ci metti niente credimi... ;-)
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[9] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utenteangioletta90 » 6 set 2011, 14:57
devo riuscire a capire come disegnare i circuiti XD
0 1
[10] Re: Funz. di trasferimento e uscita in corrisp. ingresso Laplace
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 6 set 2011, 14:59
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 78 ospiti
