[Progetto] Simulatore circuiti resistivi
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[11] Re: [Progetto] Simulatore circuiti resistivi
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 set 2011, 15:39
Per modificare il circuito basta che porti il cursore del mouse sul componente (oppure selezione multipla come fai con i file all'interno di una cartella), e sempre con il cursore sopra di esso, right click >> Delete. Se invece fai un right click non al di sopra del/i componente/i, scopri che puoi spostare ed aggiungere componenti passivi ed attivi, porte logiche e qualche IC (c'è pure il 555).
Dimenticavo, per posizionare i componenti, devi tenere premuto il left click del mouse, e muoverlo nella direzione desiderata, in modo da piazzare il componente "trascinandolo"..
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[12] Re: [Progetto] Simulatore circuiti resistivi
Messaggioda Foto Utentelillo » 6 set 2011, 15:55
[user]gohan[/user] ci ho provato ma il componente da me inserito non entra a far parte del circuito.
in basso a sinistra mi esce un messaggio (2 bad connection) a conferma che manca la connessione del componente... :oops:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[13] Re: [Progetto] Simulatore circuiti resistivi
Messaggioda Foto Utentelillo » 6 set 2011, 15:59
correggo... ho capito dove sbagliavo, pretendevo di collegarmi direttamente sulle wire ?% :oops:
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[14] Re: [Progetto] Simulatore circuiti resistivi
Messaggioda Foto Utentedursino » 8 set 2011, 17:24
Bene ho finito o quasi .
Diciamo che non è un gran che ,però di più in 10 giorni non si poteva fare,poi
con javascript!
http://supersmurf.altervista.org/Simulatore/home.html
Per creare il circuito cliccate sui componenti e poi muoveteli con le freccie .
Il filo (corto) è molto fino però cliccabile , con r si ruota con n si richiede un altro
componente con invio si fissa e nomencla .
La matrice Penso la sapete compilare comunque ho linkato una guida.
L'unica cosa è che vanno inseriti i nomi dei componenti e nella matrice non si considerano conduttanze ma resistenze poi l'applicazione fa da se .
Se avete voglia provate un po' così correggo qualcosa prima della consegna .
L'ho testato con Firefox 6 ,3.X ; IE 8
Con Chrome/Chromium non penso vada
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[15] Re: [Progetto] Simulatore circuiti resistivi
Messaggioda Foto Utentedursino » 10 set 2011, 13:28
Aggiornamento :
Maggiore facilità di usare l'elemento Wire .
Adesso basta passarci il mouse sopra per avere la possibilità di usarlo ,
una volta selezionato col tasto " - " si ridimensona .
http://supersmurf.altervista.org/Simulatore/index.html
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
