Info trasformata di fourier
[1] Info trasformata di fourier
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 6 set 2011, 20:52
Immagine
Qualcuno sa spiegarmi questo passaggio?
O meglio la trasformata al primo membro non è a sua volta un pettine di delta?
5 1 4
[2] Re: Info trasformata di fourier
Messaggioda Foto UtenteCandy » 6 set 2011, 21:42
Sono convinto che, se posterai i tuoi problemi utilizzando LaTeX, (dal menu principale, cerca nell'Help), trovarai in questo sito persone degne di aiutarti.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Info trasformata di fourier
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 6 set 2011, 22:18
Ah ok allora cerco di riscrivere il tutto usando latex.
5 1 4
[4] Re: Info trasformata di fourier
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 7 set 2011, 8:47
Allora Foto Utentesubliminal, per quello che sto studiando io in Comunicazioni Elettriche, posso fare una considerazione "ragionando al contrario", ovvero la prima relazione mi sembra proprio una somma di Poisson alla quale si perviene partendo da una successione di delta di Dirac traslate:
\sum_{k=-\infty}^\infty\delta\left(t-nT_0\right)
che è una distribuzione periodica con periodo T0. Di questa calcolo il coefficiente dello svil. in serie di Fourier:
S_n=\frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} \delta\left(t\right)e^{-j2 \pi n \frac{t}{T_0}}\, dx
Ricordando lo sviluppo in serie di Fourier:
\sum_{k=-\infty}^\infty S_ne^{j2 \pi nf_0t}
ottengo proprio la prima uguaglianza del tuo print screen:
\frac{1}{T_0}\sum_{k=-\infty}^\infty e^{j2 \pi n \frac{t}{T_0}}=\sum_{k=-\infty}^\infty\delta\left(t-nT_0\right)
A questo punto se applichi lo svilluppo in serie ai due membri, applicando la definizione che ho scritto sopra e calcolando il coefficiente dello sviluppo, ottieni la seconda uguaglianza...
Comunque aspetta pareri più competenti del mio che spero qualcuno ti possa dare :mrgreen:
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[5] Re: Info trasformata di fourier
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 8 set 2011, 8:38
ok.
comunque grazie mille del tuo post....
5 1 4
[6] Re: Info trasformata di fourier
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 8 set 2011, 9:57
Almeno ho fugato il tuo dubbio :?:
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
Torna a Matematica generale
