Portatile......che scotta!
Linguaggi e sistemi
[31] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 28 ago 2011, 20:09
asdf ha scritto:perdonami Foto UtenteTardoFreak, non dovrebbe essere il contrario?
Credo che intendesse:
[se] poca polvere = tanti problemi allora tanta polvere = catastrofe
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[32] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda Foto Utenteasdf » 28 ago 2011, 20:12
non ho capito neanche il tuo ragionamento Foto UtenteDonJ :( , scusami.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[33] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 ago 2011, 20:16
Penso che entrambi volessero dire che se con poca polvere (quella rilevata da TF) gia' si notano difficolta' di funzionamento della ventola, quando la polvere aumenta (e forse e' il tuo caso) le cose peggiorano a dismisura.
:D
[34] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda Foto Utenteasdf » 28 ago 2011, 20:44
Ah ecco grazie Foto Utentemarco438, ho capito il loro ragionamento.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[35] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 ago 2011, 2:08
Si, in effetti è quello che intendevo e cioè: basta poca polvere per avere tanti problemi. Con tanta polvere siamo alla catastrofe.
Sono stato troppo sintetico e me ne scuso. :(
73,9k 8 12 13
[36] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda Foto Utenteasdf » 29 ago 2011, 8:10
TardoFreak ha scritto:Sono stato troppo sintetico e me ne scuso. :(
No figurati Foto UtenteTardoFreak, non ti preocccupare. :-)
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[37] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda Foto Utenteasdf » 6 set 2011, 22:51
Riesumo questo topic per porre una cosa alla vostra attenzione, riguardante sempre questo problema del portatile che scotta.
Ho notato infatti che quando tengo il portatile collegato al caricabatteria ma senza la batteria messa (spero di essere stato chiaro nella mia spiegazione) e senza alcuna base ventilata al di sotto, esso diventa sì incandescente sotto ma non si blocca e non accade quel fenomeno di cui vi ho parlato nel post di apertura.
Mentre invece questo fenomeno accade quando ho la batteria inserita.
Pensate che in qualche modo la batteria possa avere qualche influenza riguardo a questo "fenomeno" che accade e che vi ho descritto?
Grazie.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[38] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 6 set 2011, 23:42
asdf ha scritto:Pensate che in qualche modo la batteria possa avere qualche influenza riguardo a questo "fenomeno" che accade e che vi ho descritto?
La batteria si scalda insieme al PC e fa salire la temperatura.
La scheda sente la CPU calda e taglia la frequenza facendo andare il PC a passo di lumaca.
Hai provato a soffiare il dissipatore dalle feritoie?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[39] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 7 set 2011, 2:37
asdf ha scritto: e senza alcuna base ventilata al di sotto
Quella è meglio se non la metti proprio. Le ventole della base ventilata attraggono molta più polvere di quello che ti possa immaginare, e magari si, raffreddano, ma del resto l'hardware monta già di suo la ventola. Io ne ho usata una per più o meno un mese; ho tolto più polvere allora dalla ventola del laptop, che in 5 anni della sua vita, perché quella è stata l'unica volta che l'ho fatto, e funziona benissimo (anche se ho intenzione di aprirlo in questi giorni). Se pensi che sia un problema di polvere (che è comunque più che probabile), devi aprire il portatile e rimuoverla, con delicatezza ovviamente.
Tra l'altro, che sistema operativo usi? Su Windows non so come si può risalire alla temperatura della CPU (e non ho tempo di cercare ora in rete), ma con Linux, dal filesystem /proc si può ricavare questa informazione (come molte altre). Ora non sono dal mio ma se non ricordo male cambia a seconda della distribuzione. Nel caso tu lo abbia installato, dalla shell prova con
Codice: Seleziona tutto
sudo find /proc/ -name temperature -print
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[40] Re: Portatile......che scotta!
Messaggioda Foto Utenteasdf » 7 set 2011, 7:34
Purtroppo non ancora Foto Utenteposta10100, so che devo farlo assolutamente e mi è stato già consigliato in precedenza nel topic.
Grazie per la speigazione e per aver soddisfatto la mia curiosità.
Certo [user]gohan[/user], motivo per cui devo portarlo da un tecnico in quanto non sono per niente capace ad aprire un portatile e a fare tali operazioni.
Uso Windows, si
Vi ringrazio per avermi risposto.
Era mia curiosità sapere come mai non succedeva nulla (seppur si riscaldava in maniera abnorme) senza batteria, mentre invece con la batteria si riscaldava e succedeva "quel fatto".
Grazie. O_/
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
Torna a PC e informatica
