Parametri di Thevenin
[11] Re: Parametri di Thevenin
Messaggioda Foto Utenteasdf » 7 set 2011, 12:19
Scusami, per curiosità, quale schema circuitale hai usato per calcolare la resistenza equivalente di Thevenin?
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[12] Re: Parametri di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteAnnamariaCircuiti » 7 set 2011, 12:24
Questo schema :
In questo modo R2-R4 sono in serie sul nodo P. La serie è in parallelo a R3. La resistenza di thevenin quindi è la serie di R1 e quel parallelo.
2 3
[13] Re: Parametri di Thevenin
Messaggioda Foto Utentedlbp » 7 set 2011, 13:36
Foto UtenteAnnamariaCircuiti per calcolare la tensione a vuoto non usare la sovrapposizione degli effetti. Puoi usare le correnti di maglie. Una volta trovate le correnti del circuito è semplice poi calcolare la tensione a vuoto. Basta calcolare la d.d.p. tra i morsetti A e B.
Per la resistenza equivalente mi trovo con te
P.S. Stai preparando anche tu l'esame di introduzione ai circuiti alla Federico II, perché ho davanti lo stesso esercizio fatto un po' di tempo fa su una vecchia prova d'esame?
Ultima modifica di Foto Utentedlbp il 7 set 2011, 13:38, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[14] Re: Parametri di Thevenin
Messaggioda Foto Utenteasdf » 7 set 2011, 13:37
Anche tu usi il libro Circuiti di Miano-De Magistris Foto UtenteAnnamariaCircuiti?
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[15] Re: Parametri di Thevenin
Messaggioda Foto Utenteadmin » 7 set 2011, 13:50
La resistenza che hai calcolato va bene.
Per la fem, applicando la sovrapposizione degli effetti
U_{AB}=-E+J \left( R_1+ \frac{R_3R_2}{R_2+R_3+R_4} \right )
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[16] Re: Parametri di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteAnnamariaCircuiti » 7 set 2011, 13:55
Foto Utentedlbp si anche io sto preparando l'esame di introduzione ai circuiti. Frequento anche io la Federico II . Magari ci conosciamo e non la sappiamo nemmeno . :)
Foto Utenteasdf sto usando tutti gli eserciziari possibili :)
Foto Utenteadmin scusami ma potresti spiegarmi come hai fatto a calcolare il secondo contributo d Eo?
2 3
[17] Re: Parametri di Thevenin
Messaggioda Foto Utenteadmin » 7 set 2011, 13:58
Tensione ai capi di R1 più tensione ai capi di R3.La prima è dovuta a tutta la corrente J, la seconda alla parte di J che percorre R3 ricavabile con il partitore di corrente.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[18] Re: Parametri di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteAnnamariaCircuiti » 7 set 2011, 14:03
Scusami ancora Foto Utenteadmin ma come fai a dire che quelle tre resistenze stanno in parallelo? :(
2 3
[19] Re: Parametri di Thevenin
Messaggioda Foto Utenteadmin » 7 set 2011, 14:10
Non sono tre resistenze in parallelo ma una, la R2, in parallelo alla serie R3+R4
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[20] Re: Parametri di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteAnnamariaCircuiti » 7 set 2011, 14:15
Hai ragione. Grazie dell'aiuto Foto Utenteadmin :D
2 3
