pompa carburante rumorosa
Foto Utentescintilla
[1] pompa carburante rumorosa
Messaggioda Foto Utentescintilla » 2 mag 2007, 0:21
salve a tutti! ho appena montato una nuova pompa della benzina in quanto la precedente si era bloccata. appena montata la nuova a tratti fa uno strano rumore e il motore cala di giri poi smette e il motore diventa nuovamete regolare, poi ricomincia!! cosa potrebbe essere?
Foto UtenteThe_faeder
Contatta:
[2]
Messaggioda Foto UtenteThe_faeder » 2 mag 2007, 8:43
a parte che macchina hai, la pompa e un ricambio originale?
....la vita e` una continua commutazione dei tuoi pacchetti....
Foto Utentekmiki
0 1 3
[3]
Messaggioda Foto Utentekmiki » 2 mag 2007, 20:11
purtroppo si continua a dire le stesse cose :!: quando si sostituisce la pompa bisogna controllare la pressione (che non ci siano problemi al regolatore di pressione ).sostituire il filtro carurante e all occorenza pulire il serbatoio.saluti
[4]
Messaggioda Foto Utentescintilla » 2 mag 2007, 22:54
salve! la macchina e' un' alfa 75turbo. la pompa cambiata e' un pezzo originale! comunque il filtro benzina lo ho sostituito. per quanto riguarda la pressione della benzina, sai dirmi dove si trova la valvola? un'ultima coa: con cosa posso pulire il serbatoio e in che modo possoulirlo, infatti togliendo il galleggiante ho notato una formazione tipo ossido sulle pareti!! grazie per l'aiuto!!
Torna a “Autovetture, motori endotermici ed elettronica relativa”
