Problemi nella risoluzione di reti in regime sinusoid. e non
[11] Re: Problemi nella risoluzione di reti in regime sinusoid. e non
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 7 set 2011, 19:59
Foto Utentekowalski finché non farai il primo passo tu, ovvero, almeno lo schema elettrico con FidoCadJ, non riceverai aiuto... Non è una scortesia che ti si fa, ma sono semplici e fondamentali regole per aiutare chi ti vuole aiutare :!: Oggettivamente è irricevibile una richiesta come la tua :!:
Quindi, ripeto, inizia a disegnare lo schema del primo circuito indicando i versi di riferimento per le tensioni e le correnti sui mutui induttori: in base a tali versi possiamo impostare correttamente le due relazioni sui mutui induttori :!: Credimi che così facendo, riceverai sicuramente l'aiuto che ti serve ;-)
Ultima modifica di Foto Utentejordan20 il 7 set 2011, 20:35, modificato 1 volta in totale.
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[12] Re: Problemi nella risoluzione di reti in regime sinusoid. e non
Messaggioda Foto Utenteasdf » 7 set 2011, 20:07
Concordo con Foto Utentejordan20 :ok:
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[13] Re: Problemi nella risoluzione di reti in regime sinusoid. e non
Messaggioda Foto Utentekowalski » 7 set 2011, 22:55
Buonasera a tutti, ho provato a disegnare il circuito del primo esercizio, spero di essere stato chiaro. La rete è in regime sinusoidale. Sarebbe perfetto avere la risoluzione completa con i due metodi, ma la cosa indispensabile è conoscere il contributo di m.i. con il metodo dei p.n.
Ringrazio di nuovo per la pazienza
Foto Utentekowalski
-2 4
[14] Re: Problemi nella risoluzione di reti in regime sinusoid. e non
Messaggioda Foto Utentekowalski » 8 set 2011, 3:34
Avevo dimenticato di indicare i nodi..
Ho evidenziato in blu il coalbero
Foto Utentekowalski
-2 4
[15] Re: Problemi nella risoluzione di reti in regime sinusoid. e non
Messaggioda Foto Utenteasdf » 8 set 2011, 8:04
Ho modificato leggermente il disegno al fine di renderlo più leggibile:
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[16] Re: Problemi nella risoluzione di reti in regime sinusoid. e non
Messaggioda Foto Utentekowalski » 8 set 2011, 13:20
Perfetto, grazie mille.
Foto Utentekowalski
-2 4
[17] Re: Problemi nella risoluzione di reti in regime sinusoid. e non
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 set 2011, 14:13
kowalski ha scritto:Sarebbe perfetto avere la risoluzione completa con i due metodi, ma la cosa indispensabile è conoscere il contributo di m.i. con il metodo dei p.n.
Bene, ora ci siamo, vedi che anche se devi ancora imparare a non cortocircuitare tutti i componenti, sei riuscito a fare un schema "a regola d'arte" :ok:
Se nessuno ha gia' intrapreso il lavoro, e se hai un attimo di pazienza, il sistema te lo scrivo io ;-)
[18] Re: Problemi nella risoluzione di reti in regime sinusoid. e non
Messaggioda Foto Utentekowalski » 8 set 2011, 14:24
Ahaha, grazie Renzo. Purtroppo mi sono messo a disegnare il circuito in fretta e furia senza sapere niente di fidocad, sono impegnatissimo per l'esame e il programma è davvero lungo. Già che ci siamo, puoi dirmi che stupidaggine ho disegnato per cortocircuitare ogni componente? Così al prossimo post disegnerò bene.
Ti ringrazio, aspetto il tuo aiuto.
Foto Utentekowalski
-2 4
[19] Re: Problemi nella risoluzione di reti in regime sinusoid. e non
Messaggioda Foto Utentelillo » 8 set 2011, 14:37
non devi sovrapporre il componente alla linea:
ma devi collegare la linea ai terminali del componente:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[20] Re: Problemi nella risoluzione di reti in regime sinusoid. e non
Messaggioda Foto Utentekowalski » 8 set 2011, 14:48
Sono un caso clinico
Foto Utentekowalski
-2 4
