Scaricare effetti capacitivi da scheda
[1] Scaricare effetti capacitivi da scheda
Messaggioda Foto UtenteEdge » 7 set 2011, 12:09
Ciao a tutti,
avrei da porvi una domanda.
Ho una piccola scheda elettronica gestita da PIC e alimentata da una batteria a 12V che gestisce 5 ingressi e 8 uscite con relativo led. Le uscite sono delle elettrovalvole.
La scheda ha anche un pulsante di start generale e un pulsante di emergenza. Il problema è che quando premo il pulsante di emergenza generale, non ottengo lo spegnimento immediato delle uscite e gli eventuali LED accesi della scheda ci mettrono 3/4 secondi per spegnersi. Mi conviene mettere una resistenza di scarica nella scheda che mi aiuti a scaricare gli effetti capacitivi? Se si, come la scelgo? In funzione del tempo di scarica che vorrei ottenere? Esempio: T=5RC da cui determino R e calcolo la P = 0,1V^2/R.
Oppure considerare un diodo posizionato con l'anodo tra l'uscita del DC/DC e il catodo sull'ingresso?
Edge
Foto UtenteEdge
60 1 3
[2] Re: Scaricare effetti capacitivi da scheda
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 7 set 2011, 12:17
Puoi fornire schema ?
Giorgio
2.310 1 3 5
[3] Re: Scaricare effetti capacitivi da scheda
Messaggioda Foto UtenteEdge » 7 set 2011, 13:36
Quello che posso solo darti al momento è la parte relativa allo stadio di alimentazione che è allegata al file .pdf.
Il resto al momento non riesco a fornirlo. Comunque non vi è molto. C'è solo un regolatore di tensione a 5V che va ad alimentare il PIC e 5/6 condensatori ceramici da 100nF.
Edge
schema.pdf
(20.56 KiB) Scaricato 107 volte
Foto UtenteEdge
60 1 3
[4] Re: Scaricare effetti capacitivi da scheda
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 7 set 2011, 15:00
Ma il pulsante di emergenza cosa fa ?
Toglie alimentazione al circuito ?
Io pensavo di agire sulla logica di controllo..... ma se non si ha più alimentazione, non va !
Se la situazione è questa, bisogna agire sul pin 5 del LM2576 (ON/OFF input).
Gli si può costruire un pull-down con un NPN in modo che appena la tensione cali, si apra e spenga lo switch.
Servono altre informazioni, fammi sapere...
Giorgio
2.310 1 3 5
[5] Re: Scaricare effetti capacitivi da scheda
Messaggioda Foto UtenteEdge » 7 set 2011, 15:50
Esattamente, è un pulsante di emergenza generale che toglie totalmente alimentazione.
Vi è un relè generale da 20 A che fornisce alimentazione al circuito. Poi vi è un pulsante di start e uno si stop/emergenza. Premendo start, attraverso l'autoritenuta si alimenta il circuito. In caso di arresto/emergenza vi è un fungo che apre il circuito e arresta tutto. Molto semplice.
Quindi dici di agire sul pin 5 del DC/DC. Può essere un'idea. Ma una soluzione di questo tipo accelera la scarica del condensatore?
Edge
Foto UtenteEdge
60 1 3
[6] Re: Scaricare effetti capacitivi da scheda
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 7 set 2011, 22:25
Edge ha scritto:Ma una soluzione di questo tipo accelera la scarica del condensatore?
No !
Apre spegne semplicemete lo switch.
Non avresti più l'influenza del condensatore C1- C6.
Ma avresti ancora C7 in uscita.
Devi vedere se ti basta quanto otterresti in questo modo.
Il pin 5 puoi controllarlo con un segnale TTL
Vedi di non lasciarlo floating !
Lo schema della logica ?
Giorgio
2.310 1 3 5
[7] Re: Scaricare effetti capacitivi da scheda
Messaggioda Foto UtenteEdge » 8 set 2011, 8:47
Intanto ti ringrazio vivamente per il suggerimento. Provo a vedere cosa posso fare.
Ma mettere un diodo polarizzato inversamente tra ingresso (Vi) ed uscita (Vo) dell'alimentatore non potrebbe andare? Se tolgo alimentazione Vi=0 mentre Vo è a potenziale maggiore e quidni il diodo entra in conduzione.
Per lo schema della logica appena (e se posso perché quella parte non è mia) ho qualcosa te lo invio. Io ho fatto solo lo stadio di alimentazione.
Edge
Foto UtenteEdge
60 1 3
[8] Re: Scaricare effetti capacitivi da scheda
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 8 set 2011, 9:13
Se togli l'alimentazione, la tensione all'ingresso del regolatore resta presente a causa dei condensatori di ingresso e quindi lo switch continua a funzioanare fino a quando il suo drop-out lo consente.
Per questo motivo ti consigliavo di spegnere lo switch e vedere cosa succedeva alle uscite dipotenza (credo relè)
Se riesci ad ottenere un buon risultato con il pin ON/OFF lavoriamo su quello.
In caso contrario bisognerà dare un'occhiata alla logica.
Fammi sapere...
Giorgio
2.310 1 3 5
[9] Re: Scaricare effetti capacitivi da scheda
Messaggioda Foto UtenteEdge » 8 set 2011, 9:25
Grazie mille. Troppo gentile.
A titolo informativo le uscite non sono a relè ma sono a Mosfet (IRF9540) .
Edge
Foto UtenteEdge
60 1 3
