Rete del secondo ordine
[1] Rete del secondo ordine
Messaggioda Foto Utentedlbp » 8 set 2011, 10:07
Buongiorno a tutti. In una prova d'esame mi è capitata questa rete:
La rete è a regime per t<0. Valutare la tensione v_4(t) del resistore R_4.
I dati sono questi:
e_1(t)=1(t) E_0
e_2(t)=[1-1(t)] E_M cos(10t + \pi/4)
E_0=60 V
E_e_f_f=42.43 V
R_3=R_4=4
L=0.1 H
C=0.05 C
Con 1(t) intendo la funzione gradino unitario.
Per t<0 il circuito diventa questo:
perché R_3 è cortocircuitato, il generatore e_1(t) si spegne perché la funzione 1(t) vale 0 se t<0. Da questo circuito devo calcolare v_C(0^-) e i_L(0^-). Magari li calcolo con le correnti di maglia trasformando il circuito in un circuito di impendeze visto che il circuito è in regime sinusoidale.
Tutto giusto fin qui?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[2] Re: Rete del secondo ordine
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 8 set 2011, 10:14
I versi delle correnti li hai messi tu o sono quelli che ti proprone l'esercizio?
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[3] Re: Rete del secondo ordine
Messaggioda Foto Utentedlbp » 8 set 2011, 10:16
Li ho messi io.
Il ragionamento che fin qui ho fatto è corretto Foto Utentejordan20?
L'unico verso che mi è stato dato dall'esercizio è stato quello della tensione v_4(t) del resistore R_4
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[4] Re: Rete del secondo ordine
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 8 set 2011, 10:26
Ok procedi
Comunque credo che questa rete sia sta già proposta da altri utenti, e risolta e stra-risolta. Ti dico questo perché ricordo di aver visto quel 1(t) per indicare il gradino unitario :?
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[5] Re: Rete del secondo ordine
Messaggioda Foto Utentedlbp » 8 set 2011, 10:38
Trasformo il circuito in un circuito di impedenze e sfrutto il metodo delle correnti di maglia.
Scrivo le correnti di lato in funzione delle correnti di maglia (tutto con i fasori)
\overline{I_L}=\overline{K_1}
\overline{I_4}=\overline{K_1}-\overline{K_2}
\overline{I_C}=\overline{K_2}
Scrivo le equazioni di Kirchhoff alle due maglie e ottengo:
-L j \omega \overline{I_L}-R_4 \overline{I_4}=0
R_4 \overline{I_4}-\frac{\overline{I_C}}{C j \omega}-\overline{E_2}=0
dove \overline{E_2}=42.43 \sqrt{2} e^{j \frac{\pi}{4}}=
Ottengo come risultati che:
\overline{K_1}=-16.97+j 50.91
\overline{K_2}=-29.70+j 46.47
Ho fatto correttamente oppure ho sbagliato qualcosa?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[6] Re: Rete del secondo ordine
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 set 2011, 10:44
jordan20 ha scritto:... credo che questa rete sia sta già proposta da altri utenti, e risolta e stra-risolta. Ti dico questo perché ricordo di aver visto quel 1(t) per indicare il gradino unitario :?
Proposta sempre da Foto Utentedlbp ma non risolta in
viewtopic.php?f=2&t=28196&st=0&sk=t&sd=a#p226904
[7] Re: Rete del secondo ordine
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 8 set 2011, 10:46
Ah ecco
Vedo che anche Foto UtenteRenzoDF si era stranizzato sul gradino :mrgreen:
RenzoDF ha scritto:BTW posso sapere dove, cosa e su che testo studi ? ... sono curioso di sapere chi usa 1(t) e [1-1(t)], ... il tuo testo, il tuo prof. o entrambi? :-)
Ultima modifica di Foto Utentejordan20 il 8 set 2011, 10:52, modificato 1 volta in totale.
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[8] Re: Rete del secondo ordine
Messaggioda Foto Utentedlbp » 8 set 2011, 10:46
Esattamente. Scusatemi per aver creato un doppione. :oops: :(
Comunque la procedura di risoluzione della rete per t<0 è corretta?
Se no, cosa ho sbagliato?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[9] Re: Rete del secondo ordine
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 8 set 2011, 10:59
Se posso intromettermi, le equazioni di maglia le avrei scritte così (adottando i tuoi versi per le correnti cicliche):
\left(j\omega L+R_4 \right)K_1-R_4K_2=0
-R_4K_2+\left(R_4-j\frac{1}{\omega C}\right)K_2=-E_2
Si potrebbe applicare Cramer a questo punto...
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[10] Re: Rete del secondo ordine
Messaggioda Foto Utentedlbp » 8 set 2011, 11:03
Si infatti. :ok:
Le ho scritte così in un secondo momento per risolverle a mano. All'inizio le ho dato in pasto a Wolfram per trovare subito le soluzioni. E' tutto giusto comunque?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
