norma CEI 64-8 variante 3
[11] Re: norma CEI 64-8 variante 3
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco1978 » 7 set 2011, 18:32
Si danno prescrizioni sulla potenza dell'impianto, sulla sezione del montante, sul numero dei circuiti, degli interruttori differenziali, delle prese, ecc
Ancora rimando alle fonti da me suggerite.
Se ho capito bene in base alla tabella devo rispettare il nemero di punti luce nelle varie stanze ?
poi allegato A devo allegarlo alla dico ?
Nulla proibisce di omaggiare il committente con una copia della norma. Ma non è affatto richiesto.
"Allegato" significa in questo caso che è un allegato alla norma CEI 64-8 da seguire, non che è un allegato della DICO.[/quote]
scusami tanto perche allora allegato A si paga dato che che non va allegato alla dico ?
-2 3
[12] Re: norma CEI 64-8 variante 3
Messaggioda Foto Utente6367 » 7 set 2011, 18:48
Sì, ma non basta.
perché è una norma, e le norme si acquistano. Non hai pagato per avere la CEI 64-8?
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[13] Re: norma CEI 64-8 variante 3
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco1978 » 7 set 2011, 18:57
scusami tanto basta secondo la norma che installo un interruttore mgt differenziale e 2 mgt 16 A prese---10A luce bastano questi 2 circuiti per essere di primo livello?
Allora allegato A non e un modulo che va compilato e spillato alla dico ?
-2 3
[14] Re: norma CEI 64-8 variante 3
Messaggioda Foto UtenteMike » 8 set 2011, 10:19
Foto Utenteangelosammarco1978 hai letto l'allegato A?
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[15] Re: norma CEI 64-8 variante 3
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco1978 » 8 set 2011, 21:56
non ho lettto l'allegato A
prendo piccole parti da altri forum per sapere altre cose
mike e vero che nella nuova variante il differenziale ac non va piu bene perche non garantisce le dispersioni con forma d'onda non sinosoidale per esempio la lavatrice con scheda elettronica PWM
-2 3
[16] Re: norma CEI 64-8 variante 3
Messaggioda Foto Utentegiuliomega » 9 set 2011, 9:00
Ma, io ho capito che in sostanza là dove opportuno per il tipo di elettrodomestico hai l'obbligo di provvedere con differenziali di tipo A.
Giulio Passarini
693 4 10
[17] Re: norma CEI 64-8 variante 3
Messaggioda Foto Utente6367 » 9 set 2011, 17:05
Per la verità (almeno in questa edizione, per la prossima chi può dirlo?), si tratta solo di un consiglio, sia pure autorevole.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[18] Re: norma CEI 64-8 variante 3
Messaggioda Foto Utentegiuliomega » 12 set 2011, 14:57
CASO CONCRETO.
Mi chiamano per una villa dove realizzano aumento di volume con 4 nuovi vani. Attuale impianto elettrico ha fornitura da 8 kW... fatto nel 2004... Oggi sarebbe sotto vincolo di progetto in toto.
Mi chiedono documenti per il permesso di costruire - aumento volume. Documenti della parte elettrica.
Domanda 1: voi fareste progetto solo dell'ampliamento come me? O comunque andreste a "verificare" tutto e lo inserireste comunque nell'unifilare?
Domanda 2: applichereste la variante V3 o no? Io la applicherei sostanzialmente alla parte nuova, cioè all'ampliamento. Ma in tal caso la villa nel suo insieme non raggiungerà nemmeno il livello 1.
A chiunque abbia qualche idea e abbia voglia di condividerla, un grazie sentito.
Giulio Passarini
693 4 10
[19] Re: norma CEI 64-8 variante 3
Messaggioda Foto Utente6367 » 12 set 2011, 15:40
La variante V3 sì. L'allegato A no.
Del resto è scritto: si applica agli impianti nuovi, oppure a quelli completamente rifatti in occasione di ristrutturazioni edili.
Alcuni requisiti non sono "estensivi" ma "intensivi": si applicano all'impianto in toto e non ha senso applicarli ad alcune parti sì e ad altre no.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[20] Re: norma CEI 64-8 variante 3
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 set 2011, 16:29
R1 - Io farei il progetto del solo ampliamento, se poi verificando l'impianto esistente si riscontra che l'ampliamento non corrisponde alla regola dell'arte lo si segnala, se può compromettere l'intervento si adegua.
R2 - Vedi Foto Utente6367[/quote]
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 72 ospiti
