Circuito per effetto Supercar
[21] Re: Circuito per effetto Supercar
Messaggioda extrems » 9 set 2011, 0:03
Vai su google immagini e digita vito46 :-)
extrems
327 2 4 5
[22] Re: Circuito per effetto Supercar
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 set 2011, 0:09
Spiegati meglio, io trovo solo immagini di Danny DeVito. Io i circuiti quasi mai li cerco su Google Images, tu hai cercato il circuito lì prima di postarlo? A me non mi convice, voglio sapere se mi sta scappando qualcosa e se in tal caso tu che lo avrai analizzato mi saprai dire cos'è.
Ah, arriva da Grix.. :roll:
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 9 set 2011, 0:17, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[23] Re: Circuito per effetto Supercar
Messaggioda extrems » 9 set 2011, 0:17
gohan ha scritto:Spiegati meglio.
lo schema proviene da una serie di post di Primok sul forum di grix.it che
parlava più o meno di come aggirare certe limitazioni sul numero dei led da pilotare.
extrems
327 2 4 5
[24] Re: Circuito per effetto Supercar
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 set 2011, 0:26
Ho letto qualche post di quel forum (non il thread). Uno dei pochi commenti che ho letto su quel "sito" non mi è piaciuto per niente dato che si criticava (o insultava) la mamma di qualcuno senza particolare ragione per intrommetterla. La mia non la vedo tutti i giorni, ma a prescindere da questo il fatto mi ha fatto ugualmente schifo, e non tollerando queste cose, non ho mai letto e mai leggerò più un commento in tal forum.
Tuttavia mi puoi rispondere? Lo hai analizzato perché funzioni per un effetto Supercar? Mi sfugge qualcosa?
Grazie.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[25] Re: Circuito per effetto Supercar
Messaggioda extrems » 9 set 2011, 0:58
gohan ha scritto:Tuttavia mi puoi rispondere? Lo hai analizzato perché funzioni per un effetto Supercar? Mi sfugge qualcosa?
Grazie.
No non lo ho analizzato, però seguendo l'affidabilità dell'autore sul forum,
in teoria il circuito dovrebbe funzionare.
Se ti sfugge una porta AND è stata fatta con i due Q6 e Q5.
extrems
327 2 4 5
[26] Re: Circuito per effetto Supercar
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 set 2011, 1:10
XStreme ha scritto:No non lo ho analizzato, però seguendo l'affidabilità dell'autore sul forum, in teoria il circuito dovrebbe funzionare.
Ho i miei dubbi. Ho visto circuiti non funzionanti su quel forum basati sulle simulazioni.. Io qui ho imparato a non fidarmi di questi programmi, senza dubbio uno dei migliori insegnamenti acquisiti nella mia piccola esperienza in elettronica. Comunque, se non se sei convinto ma a maggior ragione perché non lo hai nemmeno analizzato, quindi senza esporre un tuo ragionamento sul suo possibile funzionamento (perché poi ci si può sbagliare, anche io l'ho fatto) è meglio non postarlo, ma ancor prima neanche fidarsi.
Che il LED dovrebbe accendersi quando IC1:9 = 1 & IC2:0 = 1 non mi è sfuggito.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[27] Re: Circuito per effetto Supercar
Messaggioda extrems » 9 set 2011, 1:22
Sono d'accordo con te, siccome alla fine dei post il richiedente del circuito
si complimentava per il circuito, ho ingenuamente creduto ad un suo
possibile funzionamento.
extrems
327 2 4 5
