Frequenze radio "free"
[11] Re: Frequenze radio "free"
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 set 2011, 19:31
Piccoli apparati?
Oddio, con una lunghezza d' onda di 3500-4000 m. parlare di piccoli apparati ... :?
73,9k 8 12 13
[12] Re: Frequenze radio "free"
Messaggioda Foto UtenteHammondx » 10 set 2011, 19:36
D'altra parte le frequenze più basse (da quello che so, e non ne so molto) si diffondono molto più facilemente di quelle più alte perché "rimbalzano" sugli ostacoli che incontrano.
Foto UtenteHammondx
478 2 11
[13] Re: Frequenze radio "free"
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 set 2011, 19:36
Mi pare ci siano delle frequenze su cui si puo` fare un moderato casino. Dovrebbero essere 13.56MHz, 27.125MHz e altre piu` in alto.
[14] Re: Frequenze radio "free"
Messaggioda Foto Utentepinowski » 10 set 2011, 19:41
Ci sono pure i 433 MHz, quella dei radiocomandi-apricancelli in piena banda riservata ai radioamatori, ma con potenze non superiori ai 10mW.
Suggerirei di sperimentare la risonanza di Shumann.
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[15] Re: Frequenze radio "free"
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 10 set 2011, 19:52
probabilmente con 433 MHz e 10 mw si potrebbe ottenere un buon trasferimento di energia....
per quanto riguarda il raddrizzamento se cercate tra i miei posto abbiamo discusso di un raddrizzatore per un segnale di 3 millivolt si puo prendere spunto da la. come utilizzatore la classica lampadina da 100 watt
a parte gli scherzi sapere che 5 kHz sono free mi ha fatto molto piacere visto che il mio disgiuntore lavora su quella frequenza, anche se in ogni caso 5 metri di cavo non so quanto possano essere una buona antenna per i 5 kHz :D
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[16] Re: Frequenze radio "free"
Messaggioda Foto Utentepinowski » 10 set 2011, 20:00
T'avevo quasi preso sul serio...
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[17] Re: Frequenze radio "free"
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 set 2011, 22:29
C'e' anche la banda a 2,4 GHz (quella del zigbee e compagnia cantante) ma sempre con potenze modestissime (una decina di mW).
73,9k 8 12 13
[18] Re: Frequenze radio "free"
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 10 set 2011, 22:38
e del wifi e dei forni a microonde, vale come trasferimento di energia il trasferimento di corrente continua dal magnetron al pollo?? quella è continua c è un diodo da 2100 volt dentro al microonde!
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[19] Re: Frequenze radio "free"
Messaggioda Foto Utentepinowski » 10 set 2011, 23:07
La tensione di oltre 2000 volt del forno a microonde serve ad alimentare un oscillatore a microonde realizzato con un "tubo" speciale denominato MAGNETRON, sviluppato dagli inglesi durante la II guerra mondiale e che equipaggiava i primi radar.
Il riscaldamento del "pollo" avviene per le correnti indotte dalla RF (radiofrequenza) nei materiali, tra questi è l'acqua contenuta nei tessuti e si trasforma in calore.
Se usi il forno a microonde senza "carico", cioè il "pollo" da riscaldare, nella cavità si formano delle "onde stazionarie" che non potendo essere dissipate dal carico si riflettono sul magnetron provocandone la prematura dipartita, lo stesso avviene se trasmetti con un apparato radio (esempio classico baracchino C.B.) senza antenna o con il cavo staccato...
...ecco perché consigliano di mettere almeno un bicchiere d'acqua e non accenderlo mai a vuoto... il forno, non il baracchino... :D
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
Torna a Telecomunicazioni
