progetto in pspice
[11] Re: progetto in pspice
Messaggioda Foto Utentesissoko22 » 10 set 2011, 17:34
dopo che ho copiato lo schema su link http://davbucci.chez-alice.fr/index.php ... oreadj.inc che devo fare???
-6 2
[12] Re: progetto in pspice
Messaggioda Foto Utentesissoko22 » 10 set 2011, 17:41
-6 2
[13] Re: progetto in pspice
Messaggioda Foto Utenteargento » 10 set 2011, 17:49
Il codice ottenuto lo devi mettere copiare nella risposta soltanto che devi usare la funzione fcd che vedi nella barra sopra a dove scrivi.Si trova tra "colore testo" e "metacafe".
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[14] Re: progetto in pspice
Messaggioda Foto Utentedadodj » 10 set 2011, 18:44
sissoko consiglio di guardare bene questo post : http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... P&id=74#p4
per Pspice invece qui trovi un'ottima guida: http://www.seas.upenn.edu/~jan/spice/PS ... eOrCAD.pdf
potrebbe esserti d'aiuto.
ps. forse sarebbe meglio se ti fai consigliare da IsidoroKr magari puoi rispondergli in privato se una questione di privacy.
Foto Utentedadodj
45 1 2
[15] Re: progetto in pspice
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 10 set 2011, 20:14
argento ha scritto:Scusa se non ho parlato di FidoCadJ ma siccome uso questa procedura(quella che ho descritto prima) per postare gli schemi allora non ci ho pensato.
Per carità, nessun problema, ci mancherebbe :ok:
Mi sono solo permesso di completare l'informazione! :cool:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[16] Re: progetto in pspice
Messaggioda Foto Utentesissoko22 » 10 set 2011, 21:38
qualcuno può dirmi per cortesia come posso fare a contattare isidoroKR? non risponde più e non capisco il motivo :-) grazie mille...
-6 2
[17] Re: progetto in pspice
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 set 2011, 21:40
sissoko22 ha scritto:qualcuno può dirmi per cortesia come posso fare a contattare isidoroKR? non risponde più e non capisco il motivo :-) grazie mille...
e chi e' isidoroKR :roll:
[18] Re: progetto in pspice
Messaggioda Foto Utentesissoko22 » 10 set 2011, 21:52
chiedo scusa volevo dire isidoroKZ, perché tutti ne parlano con ammirazione e credo quindi sia una persona molto competente...
-6 2
[19] Re: progetto in pspice
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 10 set 2011, 22:33
Foto Utentesissoko22, se rileggi attentamente il primo e unico messaggio che ti ha scritto IsidoroKZ (e non solo quello ;-) ) comprenderai perché non ti risponde più...
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[20] Re: progetto in pspice
Messaggioda Foto Utentesissoko22 » 11 set 2011, 14:53
ok non credevo foste cosi puntigliosi, mi scuso. Allora frequento ingegneria elettronica all'unical, questo esame si chiama laboratorio di progettazione e libri di testo non ne aveva adottato il prof. se non sue slide e l'user's guide di pspice. La frequenza a cui vorrei lavorare siccome non sono molto ferrato vorrei che fosse bassa per ridurre al minimo effetti parassiti. Lo schema del circuito che avevo in mente di fare l'ho disegnato e l'ho mandato ieri. Le difficoltà che ho incontrato riguardano proprio le specifiche da rispettare che leggendo il file di output effettivamente non sono rispettate e non saprei sinceramente quali parametri modificare. Credo di essere stato molto chiaro ora...attendo vostre notizie cortesemente. saluti.
-6 2
