quadrilatero articolato
Leggi e teorie della fisica
[11] Re: quadrilatero articolato
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 11 set 2011, 15:16
Nei nostri esercizi, un'accelerazione angolare era sempre nota, dall'accelerazione angolare ricavi l'accelerazione normale e tangenziale della manovella... quell'accelerazione poi dovevi trasportarla negli altri punti con Rivals..
Se vuoi dare un'occhiata a qualche esercizio svolto, io ho studiato su questi appunti, scaricati da e-mule:
"Esercizi Svolti Di Meccanica Applicata (Sist Articolati, Rotismi, Vibrazioni) By Scirocco (19-07-07)"
Non è un libro, sono scritti a mano, e non c'è nessun copy right.
(Sono 2 MB, perciò non te lo posso mandare in allegato)
109 4 7
[12] Re: quadrilatero articolato
Messaggioda Foto Utentelillo » 12 set 2011, 10:14
perdonami Foto Utentemasomaso90 ma non so cosa o chi sia Rivals :oops:
comunque attraverso la supposizione di \omega_3 costante io conosco un'accelerazione.
comunque mi interessano i tuoi appunti. Ti mando un MP con la mia mail, ti sarei grato se me li inviassi :ok:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[13] Re: quadrilatero articolato
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 12 set 2011, 10:55
Rivals è quello che ha fatto il teorema di Rivals :D
a_P=\dot{\omega}\wedge |P-O|-\omega^2⋅|P-O|
Ora ti mando il file.
109 4 7
[14] Re: quadrilatero articolato
Messaggioda Foto Utentelillo » 12 set 2011, 11:50
ok.
conoscevo la formula ma non il suo autorevole autore, preferisco kirchhoff e ohm a newton e coriolis :mrgreen:
grazie per gli appunti.
seguendo il discorso cominciato in [10] l'accelerazione del punto A risulta essere:
\vec a_A= \vec a_B+\overline{AB}\omega _{2}^{2}+\overline{AB}\wedge\dot \omega_3
non mi trovo con un meno :roll:
a meno che non sia stato sottinteso il versore della normale. infatti il libro la riporta come scritta da me (o meglio dal mio prof) ma specificando i versori di ogni termine.
in###
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[15] Re: quadrilatero articolato
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 12 set 2011, 11:58
Non ho capito se ti riferisci al meno nella scritta (P-O).
perché (P-O) sono sempre vettori, ma in notazione di Grassmann :D
109 4 7
[16] Re: quadrilatero articolato
Messaggioda Foto Utentelillo » 12 set 2011, 12:01
no no :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dai non sto così male :!:
mi riferivo al meno davanti al contributo dell'accelerazione centripeta o normale che dir si voglia.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[17] Re: quadrilatero articolato
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 12 set 2011, 12:09
Scusa allora :D
Non ti so dire con esattezza se ci va messo il meno o il più, perche ho posato il libro nello "scaffale delle materie superate", e ora sono a casa a mare, quindi vado a memoria + internet :D
Comunque si, è questione di convenzioni sui versi..
Se guardi a questo link puoi trovare un esempio d'applicazione, su un manovellismo, cosi vedi anche nella pratica come si usa... pagina 3:
http://corsiadistanza.polito.it/corsi/pdf/04AZTP/pdf/Es_01.pdf
109 4 7
[18] Re: quadrilatero articolato
Messaggioda Foto Utentelillo » 30 set 2011, 10:01
riesumazione topic "[#]"
il prof all'esame mi chiede questo:
dato il quadrilatero in figura, conoscendo la coppia C, determinare la forza F da applicare al punto B affinché il sistema sia in equilibrio. Prima di scrivere cavolate spero che qualcuno mi dia qualche consiglio.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[19] Re: quadrilatero articolato
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 1 ott 2011, 10:03
Beh, prima di tutto, com'è andato l'esame? :D
Per l'esercizio devi fare l'equilibrio delle potenze..
W_m+W_p+W_i+W_r=0 (Motrice, perduta, d'inerzia e resistente)
Attrito non cen'è, quindi W_p=0.
W_m=C_m\wedge \omega_1
W_r= F \wedge  V_B
W_i, se non ti da le masse, non la conti :D
109 4 7
[20] Re: quadrilatero articolato
Messaggioda Foto Utentelillo » 1 ott 2011, 13:17
masomaso90 ha scritto:Beh, prima di tutto, com'è andato l'esame?
in###
masomaso90 ha scritto:Per l'esercizio devi fare l'equilibrio delle potenze..
ok fin qui ci siamo.
ma quello da te scritto si riferisce al caso della forza applicata al punto B?
forse ho postato erroneamente il disegno:
Le mie fonti mi dicono di trovarle considerando le reazioni vincolari :?:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
Torna a Fisica generale
