Motore gobo "fai da te"
[1] Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 10 set 2011, 15:26
Salve a tutti, sono nuovo del forum, quindi correggetemi se sbaglio ;)
Allora, con un motore ed un piccolo circuito vorrei fare un effetto luce da discoteca.
in pratica il funzionamento del motore è quello di farlo andare avanti e indietro ogni tot secondi..
però non so che componenti usare, e come collegarli tra di loro..Vorrei che mi daste una mano in questo.E' possibile anche (sempre con semplici componenti) farlo andare a tempo di musica? grazie in anticipo per il supporto ;)
11 1 5
[2] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 set 2011, 17:31
Si può utilizzare un motorino per tergicristalli,
alimentato da una batteria da auto (12V).
Il comando potrebbe facilmente essere temporizzato
o collegato ad un microfono amplificato.
Dovresti però precisare che effetti luminosi vorresti ottenere
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utenteguzz » 10 set 2011, 20:58
ma scusa, sarà pur meglio farselo da se... vuoi mettere la soddisfazione? :lol: :lol: :lol:
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[5] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 11 set 2011, 14:12
In pratica ho uno Scanner(effetto luce), è bruciato un integrato, la casa produttrice ha cancellato ben bene il nome dell'integrato..e siccome non c'è nulla da faremi dispiace buttarlo..e così ho scoperto che anche il motore è andato.. ora, con un motore ed un piccolo circuito vorrei rimetterlo in sesto. Riguardo a g.schgor, il gobo (http://www.horizoncontrol.com/mqhelp/gobo_sub_a.jpg) è fissato ad un motore..quando un determinato vetrino è "allineato" con la fonte di luce lo specchio riflette ingrandito l'immagine.
11 1 5
[6] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 set 2011, 14:54
Si, per questo consigliavo un motorino da tergicristalli:
dovrebbe essere facile adattarlo a muovere il disco
delle immagini.
Una volta risolto il problema meccanico, resta da fare
un circuito di controllo del movimento del motorino,
per ottenere degli spostamenti temporizzati.
Altra possibile soluzione è un motore a passo,
che però richiede un controllo più sofistìcato.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 11 set 2011, 15:30
(lo sto scoprendo ora) è un motore a passo con 5 fili e un ULN 2003AN i cui pin dall'1 al 6 sono collegati a quest'integrato misterioso! infatti il motore non gira!
ma se provo a dargli alimentazione pin per pin, il motore viene sollecitato ma non gira..
(a dirla tutta pensavo il motore non girasse perché era rotto) e quindi pensavo di cambialo.. ma dalla guida che mi hai postato, ho scoperto che ci vuole un vero e proprio controller.. :?: :?: :?: :? cosa devo fare? c'è un circuito che lo può rimettere in sesto?
11 1 5
[8] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 set 2011, 15:37
I terminali di controllo sono 4 (2 avvolgimenti),
il quinto dovrebbe essere la massa del motore.
Puoi controllare con un tester?
Per l'integrato, vedi il relativo datasheet.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 11 set 2011, 15:44
Si, proprio così.
11 1 5
[10] Re: Motore gobo "fai da te"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 set 2011, 15:51
Oltre al driver ci vuole però la parte di controllo
(come da precedente post)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
