Sensore audio a led
[1] Sensore audio a led
Messaggioda Foto UtenteLukeTSC » 7 set 2011, 16:25
Buongiorno a tutti,
Sono nuovo del forum, e ho qualche piccola conoscenza in ambito elettronico, la mia idea sarebbe quella di realizzare un circuito in grado di acquisire l'ampiezza del suono o rumore percepito e in uscita far illuminare una striscia di led, più il rumore è forte e più led si accendono.
Ho cercato su internet ma non trovo niente che riguardi il mio progetto, vi sarei grato se qualcuuno riuscisse a indirizzarmi nella giusta direzione.
Spero di essere stato esaustivo.
Grazie anticipatamente Luca
Foto UtenteLukeTSC
5 3
[2] Re: Sensore audio a led
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 7 set 2011, 17:48
Puoi guardare:
qui, qui e qui
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[3] Re: Sensore audio a led
Messaggioda Foto UtenteLukeTSC » 8 set 2011, 11:16
Questo dimostra quanto la mia ignoranza mi abbia ostacolato, bastava sapere la parola esatta (vu meter) per riuscire nell'impresa... #-o
Foto UtenteLukeTSC
5 3
[4] Re: Sensore audio a led
Messaggioda Foto UtenteLukeTSC » 10 set 2011, 22:33
io vorrei realizzare questo circuito, potete dirmi se è corretto ed eventualmente come fare per renderlo migliore?
Grazie mille
Foto UtenteLukeTSC
5 3
[5] Re: Sensore audio a led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 set 2011, 10:33
Se vuoi sentire l'ampiezza di suoni dovresti usare il 3916 che ha una risposta logaritmica, quello che hai messo ha una risposta lineare.
L'LM386 e` un amplificatore di potenza, non serve in questo circuito. D'altra parte invece servirebbe un raddrizzatore perche' il circuito lavora con segnali unipolari. Nel data sheet del 3916 ci sono molti esempi di raddrizzatori attivi.
Non bisogna mettere il condensatore in serie all'ingresso, altrimenti la corrente di bias del circuito non riesce a passare e il circuito satura.
[6] Re: Sensore audio a led
Messaggioda quenci » 11 set 2011, 18:26
:shock:
Non era il 3915 quello logaritmico ?? :mrgreen:
quenci
327 2 4 5
[7] Re: Sensore audio a led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 set 2011, 18:31
Anche il 3916 lo chiamerei logaritmico, con scala diversa: se esce in "decibel" i logaritnmi c'entrano :) Pero` e` vero, la scala in decibel non e` lineare.
[8] Re: Sensore audio a led
Messaggioda quenci » 11 set 2011, 18:33
quenci
327 2 4 5
[9] Re: Sensore audio a led
Messaggioda Foto UtenteLukeTSC » 11 set 2011, 21:15
Innanzi tutto grazie per la risposta.
Ho rifatto il circuito seguendo il datasheet, credo che così vada bene, ma non riesco a trovare esempi di raddrizzatori attivi, e inoltre non capisco in che modo posso far arrivare il segnale in uscita da un lettore mp3 fino al "Signal Source".
Grazie mille
Luca
Foto UtenteLukeTSC
5 3
[10] Re: Sensore audio a led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 set 2011, 21:35
Hai guardato il data sheet dell'integrato, sezione sulle applicazioni?
