Esercizio Elettronica Analogica
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Forse ora diciamo che potrebbe essere un po' migliore..Manca la retroazione lo so..
Non andare per tentativi, ma cerca di ragionare sul circuito. Questi qua sotto sono i circuiti equivalenti del mosfet e dell'operazionale: ciò che devi fare è sostituire questi circuiti equivalenti ai blocchi dello schema originale, facendo corrispondere la posizione di tutti i terminali.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Ragionando un po', sono giunto alla ( non so se esatta) conclusione che questo circuito abbia una retroazione serie-serie con e che la "sola resistenza di retroazione sia Rs e che il circuito equivalente comprensivo degli effetti di retroazione sia questo
E
e
da dove salterebbero fuori?
e
dove sono finite? Perché il source non è collegato a nulla?
Nel circuito equivalente del mosfet che ti ho disegnato io, la
è collegata in parallelo al generatore pilotato
, e lì deve restare. Sia il circuito equivalente dell'opamp che quello del mosfet sono blocchi monolitici, indivisibili, e così li devi utilizzare, sostituendoli ai corrispondenti simboli, mantenendo la corrispondenza dei terminali.
e
e
dove sono finite? Perché il source non è collegato a nulla?Nel circuito equivalente del mosfet che ti ho disegnato io, la
, e lì deve restare. Sia il circuito equivalente dell'opamp che quello del mosfet sono blocchi monolitici, indivisibili, e così li devi utilizzare, sostituendoli ai corrispondenti simboli, mantenendo la corrispondenza dei terminali.It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
La
è la rete di retroazione quindi viene sostituita da
e
. La
mi sono dimenticato a metterla ma comunque andrebbe in serie alla
. Il source va a massa(mi sono dimenticato pure quella).
e
. La
. Il source va a massa(mi sono dimenticato pure quella).0
sbartoc ha scritto:La Rs è la rete di retroazione quindi viene sostituita da R11 e R22
Eh?!
sbartoc ha scritto:Il source va a massa(mi sono dimenticato pure quella).
No, proprio no. Sospetto che tu non sappia leggere gli schemi. Se guardi il testo del compito, il source è collegato a:
i) un capo di
;ii) il terminale invertente dell'opamp.
Questi collegamenti tali devono restare anche nel circuito equivalente per le variazioni e, soprattutto, il source non è collegato a 0 V.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Scusa l'ignoranza ma la rete di retroazione quale può essere? La resistenza di drain o la resistenza di carico qualora ci fosse non va mai nella retroazione, cosa rimane? a questo punto scusa se te lo chiedo ma gentilmente se puoi mi dovresti postare il circuito con gli effetti di retroazione, perché forse sto mandando un po tropo per le lunghe questo topic!
Quando fai il circuito equivalente per le variazioni non ti interessa chi sia la rete di retroazione
quella, semmai, la guardi dopo. Prova a fare quello che ti sto dicendo da un po': prendi il disegno del circuito che ti viene dato nel testo e sostituisci i circuiti equivalenti che ti ho dato, senza fare niente altro.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
seguendo le tue direttive mi verrebbe da farlo così
ma sicuramente è errato.
C'eri quasi, avevi solo dimenticato di connettere il gate all'uscita dell'opamp. Con una piccola aggiustatina ai simboli ottieni:
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
28 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 374 ospiti
