normativa pozzetti
[11] Re: normativa pozzetti
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 12 set 2011, 9:55
gianluca74 ha scritto: voler fare il lavori di sostituzione dei pali e di volerli fare invece solo se realizza anche i pozzetti.
E per quale astruso motivo??? sinceramente non ne capisco il nesso....se ha già vinto l'appalto non ci sono problemi di denari....anzi senza il pozzetto spenderebbero addirittura meno e con la morsettiera entra ed esci di classe II non dovrebbero nemmeno preoccuparsi dell'eventuale picchetto disperdente.... ](*,)
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[12] Re: normativa pozzetti
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 set 2011, 12:13
Non ne capisco il motivo nemmeno io
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: normativa pozzetti
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 12 set 2011, 13:39
Mi sa che il ribasso è stato un po' troppo alto e quindi si cerca in ogni modo di rientrare con i soldi.
Questa è l'unica spiegazione che mi sono dato anche alla luce dei ragionamenti fatti con voi.
Grazie.
Gianluca
85 2 5
[14] Re: normativa pozzetti
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 25 set 2011, 22:52
Mike ha scritto:Non ne capisco il motivo nemmeno io
Ciao Mike e ciao amici del forum, sono di nuovo qua per chiedervi un supporto perché riguardando l'impianto ho osservato che l'altezza delle morsettiere esistenti è a circa 60 cm da terra, mentre nei pali nuovi è a circa 1,00 m.
Vi chiedo a questo punto, un consiglio pratico, nel caso in cui ci sia poco cavo (esistente) a disposizione dalla base del palo alla morsettiera, se esiste la possibilità di aggiungere uno spezzone di cavo, per arrivare all'altezza della morsettiera di un metro, realizzando una giunzione stagna senza passare attraverso l'opera di un pozzetto.
Grazie ancora.
Gianluca
85 2 5
[15] Re: normativa pozzetti
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 26 set 2011, 9:26
visto che il cavo è troppo corto l'unica soluzione è di creare una una giunzione stagna nel pozzetto da cui derivare il cavo che andrà connessa alla morsettiera alla base del palo. Ti sconsiglio vivamente di creare giunture all'interno del palo perché in caso di contenzioso non non potresti garantire che la tua opera sia a doppio isolamento
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[16] Re: normativa pozzetti
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 27 set 2011, 23:05
Grazie mille a tutti per le risposte e i suggerimenti.
Vi farò sapere come va a finire quando andremo in fase di esecuzione lavori.
85 2 5
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 96 ospiti
