Esercizio Elettronica Analogica
[21] Re: Esercizio Elettronica Analogica
Messaggioda Foto Utentesbartoc » 12 set 2011, 23:17
Ok, ma la mia domanda arrivati a questo punto è la seguente, la retroazione è una serie-serie come avevo supposto io all'inizio?con la sola Rs a farla da padrone?
Foto Utentesbartoc
4 5
[22] Re: Esercizio Elettronica Analogica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 set 2011, 23:21
La retroazione e` serie serie solo se prendi l'uscita sul drain. Se la prendi sul source cambia tipo.
Metti in evidenza anche come e` collegato il segnale di ingresso al circuito, come non lo hai disegnato non si capisce e potrebbe dare origine a errori di interpretazione.
[23] Re: Esercizio Elettronica Analogica
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 12 set 2011, 23:25
Io i nomi delle retroazioni non li ho mai imparati bene, anche perché mi sembra che cambino con le epoche... prendendo l'uscita su R_\text{L}, l'avrei chiamata di corrente-serie.
55,9k 7 11 13
[24] Re: Esercizio Elettronica Analogica
Messaggioda Foto Utentesbartoc » 12 set 2011, 23:26
Qualcosa tipo questo:
Foto Utentesbartoc
4 5
[25] Re: Esercizio Elettronica Analogica
Messaggioda Foto Utentesbartoc » 12 set 2011, 23:27
Ops, con la v0 collegata al gain! ho copiato il circuito errato!!scusate
Foto Utentesbartoc
4 5
[26] Re: Esercizio Elettronica Analogica
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 12 set 2011, 23:28
E già che ci sei all'ingresso mettici un generatore, non un cortocircuito ;-)
55,9k 7 11 13
[27] Re: Esercizio Elettronica Analogica
Messaggioda Foto Utentesbartoc » 12 set 2011, 23:31
Eh magari si... :D :D
Foto Utentesbartoc
4 5
[28] Re: Esercizio Elettronica Analogica
Messaggioda Foto Utentesbartoc » 13 set 2011, 8:34
Una domanda,forse idiota, a cosa serve tra i dati avere il power supply in questo caso?, cioè la Vdd?
Foto Utentesbartoc
4 5
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti
cron
