pila da 12v, quanto dura?
[1] pila da 12v, quanto dura?
Messaggioda Foto Utentejmixmilano » 13 set 2011, 22:36
se collegassi una striscia a led da (12v) 12 V e (3w) 3 W ad una pila da (12v), 12 V o una serie si pile con tensione minore, (le classiche che si trovano in commercio) quanto tempo durerebbe/ro?
per esempio 8 pile da (1,5 v,) 1.5 V, tipo AAA da circa 1100 mAh
0 3
[2] Re: pila da 12v, quanto dura?
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 13 set 2011, 22:41
Dipende ovviamente da che "pile" sono.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[3] Re: pila da 12v, quanto dura?
Messaggioda Foto Utentejmixmilano » 13 set 2011, 22:49
per esempio 8 pile da 1,5 v, tipo AAA da circa 1100 mAh
0 3
[4] Re: pila da 12v, quanto dura?
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 13 set 2011, 22:55
Dunque
\frac{3 \text{W}}{12 \text{V}}=250 \, \text{mA}
\frac{1100 \text{mAh}}{250 \text{mA}}=4.4 \, \text{h}
In teoria 4 ore, ma sono calcoli molto spannometrici, perché difficilmente le batterie durano tanto quanto specificato dal costruttore, per via di parametri ambientali come la temperatura.
In conclusione: questi calcoli sono molto ottimistici, non ti fidare ciecamente!
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 66 ospiti
