Progetto__Nuovo Alimentatore 1.2-18 V 5-6 A
Per darti una risposta piu' approfondita, prima vorrei capire cosa tu voglia fare e quale schema adottare.
Premesso questo, il TIP3055 e il 2SC4106 sono NPN, quindi inadatti agli schemi di cui abbiamo trattato ( a parte quellom postato da te in cui PNP ed NPN vengono stranamente accomunati).
Per il BD202 che e' al contrario un PNP, se avessi letto il datasheet avresti visto che puo' dissipare un massimo di 60W.
Al punto 18 di questo thread, tu stesso hai calcolato come, volendo ottenere 5V a 5A, la dissipazione salirebbe a 90W ( e l'alimentatore puo' scendere anche a 1.25V con ulteriore dissipazione).
Quindi, anche adoperandone due(come da schema) sarebbero un po' "tirati per il collo".
Io vorrei usare questo:
presente anche sul datasheet dell'lm317.
i 90 W da me calcolati si riferivano alla dissipazione dell'lm317.
Forse ti riferivi a questo:
In questo schema il BJT PNP e' un 2905 di media potenza e pilota 3 NPN in parallelo LM195 S.
La sua realizzazione, anche per costo, andrebbe ben oltre la spesa di un solo MJ4502.
Inoltre, con BJT di diverso tipo, andrebbero ricalcolati i valori delle resistenze impiegate.
In circuiti come quelli fino ad ora esaminati, la dissipazione viene scaricata sui BJT a sostegno e non sul regolatore che, di suo, puo' supportare al massimo una ventina di watt.
Detto questo, come intendi procedere?
uboss ha scritto:i 90 W da me calcolati si riferivano alla dissipazione dell'lm317.
Quindi sono costretto ad usare come pnp il BD202 e npn l'MJ4502.
E per l'altro npn che ha funzione do controllo (da schema il T1)?
Potrei usare il TIP 3055 in quanto in esso non circola elevata corrente?
Credo tu stia facendo un po' di confusione.
Raccogli le idee, controlla quali sono i transistor PNP e quali gli NPN, poi riformula la domanda con una certa coerenza perche', sinceramente, non ho capito niente.
In questo articolo di
marco438, che non finirò mai di ringraziare per tutto l'aiuto che mi sta fornendo, viene postata un'immagine veramente interessante.
La prima immagine mostra vari alimentatori con scatole metalliche davvero carine.
Mi chiedo, poiché mi è necessario acquistare una scatola per poter racchiudere il mio alimentatore, dove è possibile acquistare queste scatole?
Qualcuno mi può aiutare?
Sono già andato in negozi di componenti elettrici/elettronici ma non ho trovato niente di niente.
Comincia a dare un'occhiata qui:http://it.rs-online.com/web/c/contenitori-ventilatori/metallo-plastica/
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
